Es lohnt sich auf alle Fälle auch einmal die mit der Lib mitgelieferte Doku zu lesen.
Wenn ihr die Lib geholt und entpackt habt, liegt sie ja irgendwo bei euch auf der Festplatte. Das Verzeichnis enthält weitere Unterverzeichnisse.
- lib : Sourcen für die Library
- examples: Komplette PrograMMe zum testen der einzelnen Funktionen
- doc : Wie der Name schon andeutet die DOKUMENTATION.
In doc gibt es den Unterordner html
Darin ist die Datei index.html
Doppelklick darauf und schon kommt die Startseit der Doku.
Auf der STARTSEITE wird erklärt, wie man was zu tun hat: Installieren, bei Bedarf compilieren (hier ist Bedarf, da ja schliesslich die myasuro.h neu berücksichtigt werden soll) und auch wohin dann libasuro.a und der Rest kopiert werden soll. Dabei muss gar nicht kopiert werden, da ja mit make install schon alles erledigt wird.
P.S.: Kleiner Rechtschreibfehler in der Doku:
Unter dem Punkt 'Compilieren der Asuro Library' steht, dass mit der Datei lib/make-kib.bat alles erledigt werden kann. Soll natürlich lib/make-lib.bat heißen.
