Also bis auf die separate und sternförmige Masse kann ich eigentlich alles ausschließen. Ich benutze eine externe Referenzspannung 3,3V.
Um weitere Layoutfehler auszuschließen hab ich alles nochmal auf dem myAVR experimentierboard gesteckt. Hab jetzt nochmal alles unnötige aus dem Code genommen und die Hysterese etwas vereinfacht. Ändert aber nix.
;| Title : myAVR Grundgerüst für ATmega8
;| Funktion : ...
;| Schaltung:
;eingänge: gehäuse temp portC5
; verdampfer temp 1 portC1
; verdampfer temp 2 portC2
; verdampfer temp 3 portC3
; verdampfer temp 4 portC4
; pumpsignal portC0
; leistungswahl 1 portB4
; leistungswahl 2 portB5
; fluidmangel portB3
;Ausgänge: pumpen1-2 portB1
; pumpen3-4 portB2
; lüfter portB0
; pumpen bereit1-2 portD2
; pumpen bereit3-4 portD3
; heizung 1 portD4
; heizung 2 portD5
; heizung 3 portD6
; heizung 4 portD7
;blinkreg: bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0
; "blinkbit" - - - - - - -
;heizreg: bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2
; - - - heizen m.4 heizen m.3 heizen m.2
;pumpreg: bit7 bit6 bit5 bit4 bit3
; pumpen möglich 4 1.pumpen möglich 4 p.m.3 1.p.m.3 p.m.2
;| Prozessor : ATmega8
;| Takt : 3,6864 MHz
;| Sprache : Assembler
;| Datum : 30.06.2007
;| Version : 1.5
;| Autor : Ulrich Betz
.include "AVR.H"
.equ blinkreg, 0x14 ;r20 als variable (register für blink
.equ heizreg, 0x15 ;r21 als variable (register für heizf
.equ pumpreg, 0x16 ;r22 als variable (register für pumpf
.equ lotemp, 0x17 ;r23 als variable (untere temperatur)
.equ midtemp, 0x18 ;r24 als variable (mitlere temperatur
.equ hitemp, 0x19 ;r25 als variable (obere temperatur)
;Reset and Interrupt vector ;VNr. Beschreibung
rjmp main ;1 POWER ON RESET
reti ;2 Int0-Interrupt
reti ;3 Int1-Interrupt
reti ;4 TC2 Compare Match
reti ;5 TC2 Overflow
reti ;6 TC1 Capture
reti ;7 TC1 Compare Match A
reti ;8 TC1 Compare Match B
reti ;9 TC1 Overflow
rjmp ontimer ;10 TC0 Overflow
hystereseversuch.s, Seite 1 von 8
reti ;11 SPI, STC Serial Transfer Complet
reti ;12 UART Rx Complete
reti ;13 UART Data Register Empty
reti ;14 UART Tx Complete
reti ;15 ADC Conversion Complete
reti ;16 EEPROM Ready
reti ;17 Analog Comparator
reti ;18 TWI (I²C) Serial Interface
reti ;19 Store Program Memory Ready
;Start, Power ON, Reset
main: ;initialisiere stack
ldi r16,lo8(RAMEND)
out SPL,r16
ldi r16,hi8(RAMEND)
out SPH,r16
;initialsiere I/O Register
ldi r16, 0b00000111 ;portB5,B4,B3 als eingang portB2,B1,
out DDRB, r16
ldi r16, 0b00111000 ;pull up für portB5,B4,B3, ausgänge
out PORTB, r16
ldi r16, 0b11111100 ;portD7,D6,D5,D4,D3,D2 als ausgang
out DDRD, r16
;initialisierung timer0
ldi r16, 0b00000101 ;maskiere timer0
out TCCR0, r16
ldi r16, 0b00000001 ;konfiguriere
out TIMSK, r16 ;interrupt auslösen
;initialisierung ADC
ldi r16, 0b00000001 ;ADC channel 1
out ADMUX, r16 ;portC1 ADC channel 1
ldi r16, 0b10000101 ;ADC ein und 115KHz taktrate
out ADCSRA, r16 ;single step
;initialisierung UART
sbi UCSRB, 3 ;TX aktivieren
ldi r16, 23
out UBRRL, r16 ;baudrate 9600 einstellen
;Temperatur Vergleichswerte (Schaltpunkte)
ldi lotemp, 140 ;unterer schaltpunkt
ldi midtemp, 180 ;mitlerer schaltpunkt
ldi hitemp, 240 ;oberer schaltpunkt
ldi pumpreg, 0
ldi heizreg, 0
ldi r18, 0
ldi r19, 0
sei
mainloop:
sbis PINB, 4 ;skip wenn LWahl-1 nicht gewählt B4=l
rjmp tempabfr12
cbi PORTD, 4 ;heizen 1 off
cbi PORTD, 5 ;heizen 2 off
cbi PORTB, 1 ;pumpen 1-2 off
cbi PORTD, 2 ;pumpen 1-2 led off
rjmp LWahl2
tempabfr12: rcall tempabfrage12 ;unterprogrammaufruf
sbis PINB, 3 ;skip wenn kein fluidmangel B3=logisc
rjmp pump12off
sbrs pumpreg, 0 ;skip wenn 1pumpen 1 möglich
rjmp pump12off
sbrs pumpreg, 1 ;skip wenn pumpen 1 möglich
hystereseversuch.s, Seite 2 von 8
rjmp pump12off
sbrs pumpreg, 2 ;skip wenn 1pumpen 2 möglich
rjmp pump12off
sbrs pumpreg, 3 ;skip wenn pumpen 2 möglich
rjmp pump12off
;rcall pump12
rjmp LWahl2
pump12off: cbi PORTD, 2 ;portD2 logisch 0 , "1-2 bereit led"
LWahl2: sbis PINB, 5 ;skip wenn LWahl-2 nicht gewählt B5=l
rjmp tempabfr34
cbi PORTD, 6 ;heizen 3 off
cbi PORTD, 7 ;heizen 4 off
cbi PORTB, 2 ;pumpen 3-4 off
cbi PORTD, 3 ;pumpen 3-4 led off
rjmp mainloop
tempabfr34: rcall tempabfrage34 ;unterprogrammaufruf
rjmp pump34off
sbrs pumpreg, 4 ;skip wenn 1pumpen 3 möglich
rjmp pump34off
sbrs pumpreg, 5 ;skip wenn pumpen 3 möglich
rjmp pump34off
sbrs pumpreg, 6 ;skip wenn 1pumpen 4 möglich
rjmp pump34off
sbrs pumpreg, 7 ;skip wenn pumpen 4 möglich
rjmp pump34off
;rcall pump34
rjmp mainloop
pump34off: cbi PORTD, 3 ;portD3 logisch 0 , "3-4 lereit led"
rjmp mainloop
tempabfrage12:
push r16
push r17
lds r16, 0x61 ;Twert1 aus sram laden
lds r17, 0x62 ;Twert2 aus sram laden
cp r16, hitemp
brlo heizenon
cbi PORTD, 4
rjmp ende1
heizenon: cp r16, midtemp
brsh ende1
sbi PORTD, 4
ende1: cp r17, hitemp
brlo heizenon2
cbi PORTD, 5
rjmp ende2
heizenon2: cp r17, midtemp
brsh ende2
sbi PORTD, 5
ende2: pop r16
pop r17
ret
tempabfrage34:
push r16
push r17
lds r16, 0x63 ;Twert3 aus sram laden
lds r17, 0x64 ;Twert4 aus sram laden
hystereseversuch.s, Seite 3 von 8
cp r16, hitemp
brlo heizenon3
cbi PORTD, 6
rjmp ende3
heizenon3: cp r16, midtemp
brsh ende3
sbi PORTD, 6
ende3: cp r16, hitemp
brlo heizenon4
cbi PORTD, 7
rjmp ende4
heizenon4: cp r16, midtemp
brsh ende4
sbi PORTD, 7
ende4: pop r16
pop r17
ret
;versuchstext
ontimer:
;Twert1 einlesen
wertelesen: push r16
push r20
ldi r20, 0
loop0: inc r20 ;zähler +1
ldi r16, 0b00000000 ;ADC channel 0
out ADMUX, r16 ;portC1 ADC channel 0
sbi ADCSRA, 6 ;starte nächste konvertierung
warten0: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlosse
rjmp warten0
in r26, ADCL ;low-teil auslesen
in r27, ADCH ;high-teil auslesen
add r18, r26
adc r19, r27
cpi r20, 16 ;zähler =16?
brne loop0 ;wenn nicht dann geh zu loop0
;wert durch 16 teilen
clc ;carry flag löschen
ror r19 ;high byte durch zwei teilen, übertra
ror r18 ;carry links einschieben und durch zw
clc ;carry für nächste teilung löschen
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
;.................... ;10 bit zu 8 bit auflösung, alle bits
asr r19 ;schiebe bit 0 des high-teils ins C-F
ror r18 ;schiebe alle bits nach rechts, C-Fla
hystereseversuch.s, Seite 4 von 8
asr r19 ;schiebe nächstes bit des high teils
sts 0x60, r18 ;r18 in sram speichern
;werte senden
putChar0: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
rjmp putChar0 ;warten bis UDR bereit
out UDR, r18 ;senden
;werte senden ende
ldi r18, 0 ;werteregister lo-teil zurücksetzen
ldi r19, 0 ;werteregister hi-teil zurücksetzen
ldi r20, 0 ;zähler zurücksetzen
loop1: inc r20 ;zähler +1
warten1: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlosse
rjmp warten1
add r18, r26
adc r19, r27
brne loop1 ;wenn nicht dann geh zu loop0
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
sts 0x61, r18 ;r18 in sram speichern
;werte senden
putChar1: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
rjmp putChar1 ;warten bis UDR bereit
;werte senden ende
loop2: inc r20 ;zähler +1
ldi r16, 0b00000010 ;ADC channel 2
out ADMUX, r16 ;portC2 ADC channel 2
hystereseversuch.s, Seite 5 von 8
warten2: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlosse
rjmp warten2
;Twert2 einlesen
add r18, r26
adc r19, r27
brne loop2 ;wenn nicht dann geh zu loop2
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
sts 0x62, r18 ;r26 in sram speichern
;werte senden
putChar2: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
rjmp putChar2 ;warten bis UDR bereit
;werte senden ende
loop3: inc r20 ;zähler +1
ldi r16, 0b00000011 ;ADC channel 3
out ADMUX, r16 ;portC3 ADC channel 3
warten3: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlosse
rjmp warten3
;Twert3 einlesen
add r18, r26
adc r19, r27
brne loop3 ;wenn nicht dann geh zu loop2
ror r19
ror r18
hystereseversuch.s, Seite 6 von 8
clc
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
sts 0x63, r18 ;r26 in sram speichern
;werte senden
putChar3: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
rjmp putChar3 ;warten bis UDR bereit
;werte senden ende
loop4: inc r20 ;zähler +1
ldi r16, 0b00000100 ;ADC channel 4
out ADMUX, r16 ;portC4 ADC channel 4
warten4: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlosse
rjmp warten4
;Twert4 einlesen
add r18, r26
adc r19, r27
brne loop4 ;wenn nicht dann geh zu loop2
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
ror r19
ror r18
clc
sts 0x64, r18 ;r26 in sram speichern
;werte senden
putChar4: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
rjmp putChar4 ;warten bis UDR bereit
hystereseversuch.s, Seite 7 von 8
;werte senden ende
ldi r16, 0b00000101 ;ADC channel 5
out ADMUX, r16 ;portC5 ADC channel 5
warten5: sbis ADCSRA, 4 ;skip wenn AD conversion abgeschlosse
rjmp warten5
;Twert5 einlesen
asr r27 ;schiebe bit 0 des high-teils ins C-F
ror r26 ;schiebe alle bits nach rechts, C-Fla
asr r27 ;schiebe nächstes bit des high teils
sts 0x65, r26 ;r26 in sram speichern
;werte senden
putChar5: sbis UCSRA, 5 ;bit 5 = UDR empty
rjmp putChar5 ;warten bis UDR bereit
out UDR, r26 ;senden
;werte senden ende
pop r16
pop r20
reti
hystereseversuch.s, Seite 8 von 8
