Ohne zu wissen um welchen Code es sich handelt wird das ganze recht
schwierig werden. Das erste was du wissen solltest ist die Trägerfrequenz
des Signals. Diese beträgt nämlich nicht immer 36kHz! Ohne einen
geeigneten Empfänge wirst du das Signal nicht auswerten können.
Hier die Beschreibung zu einigen IR-Codes.
Ich würde dir dazu raten die Fernbedienung die du verwenden möchtest
einfach mal zu öffnen. Viel mehr als ein IC wird da nicht drin sein.
In dem entsprechendem Datenblatt steht auch der verwendete Code.
