Nein, bei einer CMOS-Schaltung eben nicht! Bei CMOS sind die einzelnen Transistoren als Feldeffekt-Transistoren (FET) ausgeführt. Ein Feldeffekttransistor besteht aus einem Kanal, in dem der zu schaltende Strom fließen kann und dem Gate. Der Kanal liegt zwischen dem Source und dem Drain-Anschluss und ist entweder hochohmig (leitet sehr wenig) oder niederohmig (leitet recht gut).Zitat:
Zitat von der_eine
Über das Gate kann die Leitfähigkeit des Kanals beeinflusst werden. Das Gate ist über eine Oxidschicht elektrisch isoliert und kann somit jedes Potential haben, da keine Verbindung (auch nicht indirekt) zwischen dem Gate und Masse vorhanden ist - man muss dem Gate also von aussen ein Potential vorgeben. Die Input Eingänge von CMOS Schaltungen enden direkt an den Gate-Elektroden der FETs und haben somit kein definiertes Potential. Bei Flash Bausteinen nutzt man die gute Isolation der Oxidschicht sogar zur Datenspeicherung aus und definiert beim Speichervorgang das Potential!
