Ich kann deine Antwort nicht zuordnen. Worauf beziehst du dich ?
Zitat:
Zitat von Felix.
Zitat:
Zitat von Felix.
Sind die 10NM das Schnittmoment an der Stelle des Gewindestabes? Ist der Gewindestab die Richtung des Momentes 'zwischen' beiden Vierkant's :) ?
So ist es.........................
@konservator
Gar nicht. Ich hatte da eigentlich eher an dich gedacht, du willst die Dinger ja schliesslich festbekommen ;-)Zitat:
Eine gute Idee. Wie und wo willst du das Gewinde anbringen ?
Wenn du schon beschreibst, dass die Vierkantrohre mit einer Gewindestange zusammengehalten werden, finde ich die Vermutung, dass da auch eine Gewinde beteiligt ist nicht so aussergewöhnlich.
Muss man die Gewindestange und den schwarzen Knopf auf deiner Zeichnung ständig von Hand festhalten oder wie ist der befestigt?
?Zitat:
Gar nicht. Ich hatte da eigentlich eher an die gedacht, du willst die Dinger ja schliesslich festbekommen ;-)
Die beiden vierkantigen Metallrohre werden ineinandergedrückt. Kraft ~ 30 Newton.Zitat:
Soweit nich deine Zeichnung und Beschreibung verstehe, sind haben die beiden Vierkantrohre an einer Seite ein Loch, durch das eine Gewindestange geht.
Wenn du an den äusseren Vierkant kein Flacheisen mit Gewinde schweissen kannst, kannst du eventuell in den inneren Vierkant eine normale Mutter einkleben.
Wenn du dann von aussen deine Gewindestange mit dem schwarzen Knauf reinschraubst, oder ein einfaches Stück Gewindestange mit einer weiteren Mutter festziehst, ziehst du den inneren Vierkant gegen den äusseren und das Kippeln sollte aufhören.
Wenn das wegen der grossen Kräfte immer noch kippelt, wird es vermutlich dran liegen, dass die Vierkantrohre nicht weit genung ineinandergehen oder das Material zu dünn ist.
Eventuell hilft es dann etwas versetzt dieselbe Befestigung nochmal einzubauen.
Oder du bleibst halt bei deinere ursprünglichen Idee und schiebst einen Blechstreifen der passenden Stärke als "Puffer" zwischen die beiden Vierkantrohre.
Hier zur Verdeutlichung
Oder noch einen Knauf mit Gewinde aufschrauben auf die freie Seite der Gewindestange.
Manu
Zeichne das mal bitte.
Zitat:
Zitat von recycle
Du weisst doch sicherlich wie man mit einer Schraube und einer Mutter zwei Bleche zusammenschrauben kann.
Der einzige wesentliche Unterschied ist, dass du die Mutter im inneren des Vierkants bei Anziehen der Schraube nicht mit einem Schraubenschlüssel festhalten kannst. Also musst du sie festkleben, damit sie sich beim Anziehen der Schraube (deiner Gewindestange mit dem schwarzen Knauf) nicht mitdreht.
Wenn Kleben nicht reicht, kannst du anstatt einer Mutter auch ein Stück Flacheisen mit einem passenden Gewinde nehmen. Das Flacheisen sollte dann idealerweise so bemessen sein, dass es sich innerhalb des Vierkants gar nicht drehen kann.
Ob der Aufwand Sinn hat, hängt aber davon ab, wie häufig du das Ganze auseinandernimmst. Wenn das nur selten passiert, würde ich einfach einen Streifen Blech zwischen die beiden Vierkantrohre klemmen.
