Da kriegste natürlich Zustimmung, im Grunde werden die LEDs auch noch gedimmt, es sollten also von Haus aus helle sein und keine Standartgrünen ^^
Standardgrüne gehen bestimmt auch, kommt halt drauf an wie viele gleichzeitig an sein sollen.
wenn du es weniger kompliziert haben willst, häng dir 4 PCA9552 per I²C an deinen mega. die leds sind einzeln steuerbar, dimmbar und man kann sie einfach blinken lassen ;)
Oder Du hängst 8 8-fach Latches mit Chipselect an die Ausgänge (zB 74F456) des µC, dann kannst Du auch alle unabhängig von einander schalten und brauchst nicht einmal I2C.
