Ja, Danke!
Ich hab inzwischen die Logischen Operatoren gefunden und ausprobiert.
Genauso werd ich das auch versuchen.
Ja, Danke!
Noch eine dämliche Frage?
Warum wird mir am LCD nichts angezeigt, wenn ich eine Taste drücke?
Unten bei LCD Eingang
oder LCD PortD
Müßte da nicht eine 2 kommen, wenn ich die Taste 1 betätige?
$regfile = "8515def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdmode = Port
Config Lcdbus = 4
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6
Config Lcdpin = Pin , Db7 = Portc.7 , E = Portc.3 , Rs = Portc.2
Baud = 9600
'--- Definitionen
Dim A As Byte
Dim B As Byte
Dim C As Byte
Dim Eingang As Byte
'-- PortD.0 bis PortD.7 als Input (Taste 0...7) konfigurieren
Config Portd = Input
Config Portb = Output
'-- Alle Leds ausschalten. Wegen pullup ist 0= eingeschaltet
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Set Portb.6
Set Portb.7
Cls
Main:
A = 10 And 2 'Ergebnis 2
B = 10 Or 2 'Ergebnis 10
C = 10 Xor 2 'Ergebnis 8
Cls
Locate 1 , 1
Lcd A
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd B
Waitms 500
Locate 3 , 1
Lcd C
Waitms 500
' keine Anzeige wenn eine Taste gedrückt wird? Warum?
Eingang = Portd
Locate 4 , 1
Lcd Eingang
Lcd Portd
Wait 3
End
weil man die Eingänge an PinD einliest,
PortD ist für den Ausgang
Danke!
Und schon gehts.
Hans
So schauts jetzt aus und es funktioniert.
Danke an alle die mir geholfen haben!
'Die Taster 0,1,2,3 abfragen
' STK200 mit AT90S8515 und LCD- Display an PortC
$crystal = 4000000
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdbus = 4
Baud = 9600
Set Portb.0
Set Portb.1
Set Portb.2
Set Portb.3
Set Portb.4
Set Portb.5
Set Portb.6
Set Portb.7
Cls
'Achtung Eingänge mit PIND einlesen!
'Wenn keine Taste gedrückt=255 . d.h. 0 wenn keine Taste betätigt
' Das sind die Möglichkeiten bei 4 Tastern
' 0 0 0 0 = 255
' 0 0 0 1 = 254
' 0 0 1 0 = 253
' 0 0 1 1 = 252
' 0 1 0 0 = 251
' 0 1 0 1 = 250
' 0 1 1 0 = 249
' 0 1 1 1 = 248
' 1 0 0 0 = 247
' 1 0 0 1 = 246
' 1 0 1 0 = 245
' 1 0 1 1 = 244
' 1 1 0 0 = 243
' 1 1 0 1 = 242
' 1 1 1 0 = 241
' 1 1 1 1 = 240
'///// HAUPPROGRAMM /////////////////////////////////////////////////////////
Zustand_eingaenge:
If Pind = 255 Then Goto Kein_eingang_angesprochen
Eingang_angesprochen:
If Pind = 254 Then Goto E0
If Pind = 253 Then Goto E1
If Pind = 251 Then Goto E2
If Pind = 247 Then Goto E3
If Pind = 252 Then Goto E0_e1
If Pind = 250 Then Goto E0_e2
If Pind = 249 Then Goto E1_e2
If Pind = 248 Then Goto E0_e1_e2
If Pind = 246 Then Goto E0_e3
If Pind = 245 Then Goto E1_e3
If Pind = 244 Then Goto E0_e1_e3
If Pind = 243 Then Goto E2_e3
If Pind = 242 Then Goto E0_e2_e3
If Pind = 241 Then Goto E1_e2_e3
If Pind = 240 Then Goto E0_e1_e2_e3
E0:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0"
Wait 2
Goto Zustand_eingaenge
E1:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 1"
Wait 2
E2:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 2"
Wait 2
E3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 3"
Wait 2
E0_e1:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0 / 1"
Wait 2
E0_e2:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0 / 2"
Wait 2
E1_e2:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 1 / 2"
Wait 2
E0_e1_e2:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0 / 1 / 2"
Wait 2
E0_e3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0 / 3"
Wait 2
E1_e3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 1 / 3"
Wait 2
E0_e1_e3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0 / 1 / 3"
Wait 2
E2_e3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 2 / 3"
Wait 2
E0_e2_e3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0 / 2 /3"
Wait 2
E1_e2_e3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 1 / 2 / 3"
Wait 2
E0_e1_e2_e3:
Cls
Locate 1 , 1
Lcd "Eingang 0 / 1 / 3 / 3"
Wait 2
'///// WENN KEIN EINGANG ANGESPROCHEN ////////////////////////////////
Kein_eingang_angesprochen:
Cls
Lcd "Alle Eingange sind 0"
Wait 1
' Weiter im Programm ......
End
soll jetzt keine Kritik am Programm sein...
Alles was geht ist auch OK.
Aber es ist schöner, das zB. mit Gosub/Return oder Sub zu machen.
Das macht es etwas übersichtlicher, da die Haupschleife dann wesentlich kürzer ist.
Bei so kleinen Programmen ist das eigentlich Egal, aber wenn du einige hundert Zeilen hast, dann ist ein Loop am Ende schon etwas blöd. ;)
Des weiteren wird dein LCD ja jede Sekunde komplett gelöscht, wenn keine Taste gedrückt wird.
Das sieht unschön aus.
Du könntest ein Bit setzen, wenn die Anzeige einmal "Alle Eingänge sind 0" angezeigt hat und das dann auswerten.
Wenn eine Taste gedrückt wird, wird das Bit rückgesetzt.
Dadurch kommt beim loslassen der Taste nur einmal die Anzeige und ist dann bis zum nächsten Tastendruck gesperrt.
Christopher
Hallo Hans,
man freu sich ja als Anfänger über alles was funktioniert - ging mir auch nicht anders, und meine ersten Programme sahen echt erheblich schlimmer aus als deine ... :)
aber wie immer kann man einiges verbessern. ich glaube, dein programm funktioniert auch jetzt noch nicht optimal. wenn du eine taste drückst, und eine sekunde später eine andere, dann geht der tastendruck verloren, da das programm in der "wait 2" anweisung hängt.
desweiteren musst du alle möglichen kombinationen an tastern abfragen, was viel code bedeutet und bei einem evtl. hinzukommenden taster dann wirklich unübersichtlich wird.
hier aus dem bauch ein paar verbesserungen, ohne das getestet zu haben. ich sitze auch grade nicht an bascom, deswegen wirds sicherlich ein paar schreibfehler geben ;-)
einiges könnte man auch kürzer machen, aber ich schreibe einiges etwas ausführlicher und dabei leider auch umständlicher
$crystal = 4000000
Config Lcd = 20 * 4
Config Lcdbus = 4
Baud = 9600
portb = 255
Cls
dim tasten as byte
tasten=255 'alle bits gesetzt. eine 0 bedeutet: taster gedrückt
'interrupt configurieren. wird ca. 60 mal pro sekunde ausgelöst
config timer0 = counter, prescale=256
on timer0 tastenlesen
enable interrupts
do
if tasten.0 = 0 then gosub t0
if tasten.1 = 0 then gosub t1
if tasten.2 = 0 then gosub t2
if tasten.3 = 0 then gosub t3
loop
t0:
'hier wird das gemacht, was taste 0 auslösen soll
tasten.0 = 1 'taste wieder als ungedrückt markieren
return
t1:
'hier wird das gemacht, was taste 1 auslösen soll
tasten.1 = 1 'taste wieder zurücksetzen
return
t2:
'hier wird das gemacht, was taste 2 auslösen soll
tasten.2 = 1 'taste wieder zurücksetzen
return
t3:
'hier wird das gemacht, was taste 3 auslösen soll
tasten.3 = 1 'taste wieder zurücksetzen
return
tastenlesen:
'interrupt-routine: wenn eine tasten gedrückt ist (=0) dann wird die null in der variablen "tasten" vermerkt
'da es per interrupt geschiet, braucht es nicht in der hauptschleife zu stehen und funktioniert auch während das programm irgendwo in einer wait anweisung hängt
if pind.0=0 then tasten.0 = 0
if pind.1=0 then tasten.1 = 0
if pind.2=0 then tasten.2 = 0
if pind.3=0 then tasten.3 = 0
return
Danke für die Infos!
Ich werd das Progrämmchen gleich mal nach euren Angaben optimieren und ausprobieren.
Das von Meckpommer schaut gut aus, muss es aber erst mal einwirken lassen um es zu verstehen.
Hans
Hallo Meckpommer,
das mit den Interrupts funktioniert auch, wenn man
das ENABLE TIMER0 einfügt.
(Hab ich nach langer Sucherei im AVR-Buch Roland Walter gefunden)
So recht versteh ich's allerdings noch nicht warum das geht.
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Enable Timer0 <=== Das hier fehlt meine ich
Alles Super, Danke!
