ich glaub ich kauf mir sowieso einen neuen motor rechts, der läuft ehr viel langsamer als links und wenn ich dann schon rechts umlöte kommt links auch noch dran
hi damaltor
wenn man die motoren vertauschen würde, wären dovch links und recht vertauscht, dann müsste man bei MotorSpeed unhd MotorDir
erst den rechten und dann den linken wert eintragen.
Dann würden die programme von anderen wieder falschherum laufen:)
nein das mein ich nicht... den rechtn motor links anschliessen und links anbauen, die motoren komplett tauschen also. dann würde der asuro andersrum fahren. die kabel zu tauschen sollte aber schneller gehen ;)
achso ja da haste recht, aber wenn man die motoren an der anderen seite anschließt, dann muss man ja auh wieder löten und dann kann man sich den motorentauscvh auch sparen:D
