Hi jdb78,
vielen Dank für Deinen Post!
Ich werde mir das mal ansehen, wobei ich es schon fast aufgegeben habe, ein Fahrzeug zu bauen.
Was Dein Fahrezug angeht:
Betreibst Du das Teil mit einer Batterie oder holst Du den Saft aus der Dose?
Wenn Du von VB sprichst, gehe ich davon aus, dass du mit C und Assembler nicht sehr versiert bist? Das brauchst Du aber unbedingt, um eine gescheite Steuerung programmieren zu können. Es gibt zwar auch Basic-Compiler für µC, wobei ich damit aber keine Erfahrung habe.
Wenn Du sagst, dass Du den Roboter über Funk steuern willst, heißt das, dass er nicht autonom sein soll? Das würde dann heißen, dass Du ein funkgesteuertes Modellfahrzeug baust, dafür müsstest Du nicht mal einen µC programmieren können. Wenn er allerdings selbstständig agieren können soll, wirds schon etwas komplizierter.
Wenn Du Fragen zur Programmierung hast, kannst Dich gerne an mich wenden.
Also nochmal Danke für Deinen Tipp mit dem Fischertechnik, könnte echt was taugen.
DataGhost
fischertechnik roboter
Hallo nochmal (hier jdb...war nich eingelogt, neuer nick lostchild ;)
Also folgendes: den µC programmiere ich in C. Ist ein Atmel 89C51ED2. Das Programm zum steuern des Roboters schreibe ich in Visual Basic auf dem PC. Im moment steht die Verbindung zum µC ueber eine RS232 Verbindung. Das werde ich spaeter mit dem Funkmodul erweitern. Das gibt meine Technikerabschlussarbeit. Erfahrung mit C habe ich schon gesammelt. Assembler bin ich auch nicht abgeneigt, habe da Erfahrung auf nem 80535. Bin gerade dabei eine H-Bruecke zu dimensionieren und zu bauen. Werde Euch bei Interesse auf dem Laufenden halten. Die sache mit dem selbststaendig fahren werd eich noch mit einbauen wenn die Zeit noch reicht.
Gruss J.D.
