Kurze Einführung: In System Programming
Programmiert werden die AVRs kurz gesagt über 3 Datenleitungen, Reset, Masse und Versorgungsspannung. Geschickterweise packt man das auf nen 6 oder 10 Pin Pfostenleiste an die dann der Programmer angeschlossen wird.
Im Anhang eine Schaltung mit 6Pin ISP-Header. Bitte nicht nachbauen, Teile der Schaltung hält sich nicht an Atmels Datenblätter und ich weiß nicht mehr genau was für Fehler sonst noch drin sind. Das ISP an sich ist Ok. Rechts oben sitzt ein Mega8 und die 6 Pins ganz oben rechts sind zum Programmieren. Aufpassen, das sind bei jedem AVR andere Pins!
Die Belegung des Steckers findet sich in der Anleitung im Post vorher auf Seite 26. Die Pinbelegungen der AVRs stehn in den Datenblättern hier: http://www.atmel.com/dyn/products/de...?family_id=607
Am Ende wird die Schaltung ganz normal mit Spannung versorgt und der Programmer angeschlossen. Mitten im Betrieb im AVRStudio4 auf program klicken und schon ist das Prog da drauf und läuft (oder auch nicht :) ).
