Standardanfangsaufgabe beim Programmieren ist seit urdenklichen Zeiten ein Progrämmchen, das eine Ausgabe macht. Es soll auf Deinem Bildschirm - oder ein Controller an seiner Schnittstelle, z.B. der RS232 - den Text "Hallo, Welt!" ausgeben. Beim Controller liest Du das dann ganz einfach über das angeschlossene (Hyper-) Terminal.
Eine andere, einfache Aufgabe wäre:
Du lässt den Controller eine LED anknippsen, ein, zwei Sekunden leuchten (einfach bis hunderttausend zählen oder so) - und danach wieder ausschalten - und zählen - und einschalten - und .....
Sers,
jup ich würd auch erstmal mit ner LED anfangen. Schau mal auf Sprut.de vorbei. Da werden allerlei Sachen zum PIC erklärt.
Wie schaut denn eigentlich deine Hardware aus?!
Ja das mit der LED habe ich schon gmacht allerdings etwas fortgeschrittener nämlich mit 8 LEDs am PortB.Das hat auch ganz gut geklappt dafür habe ich den timer0 und benützt.Und habe noch eine frage:was ist den ein hyperterminal?
Mfg Pilotzi
das ist ein windows terminal programm,.....normalerweise zu finden unter
start->programme->zubehör->kommunikationsprogramme->hyperterminal
http://www.cisco.com/warp/public/63/...rterminal1.gif
mit dem programm sieht man was über einen beliebigen com port ankommt
Moin moin
achso danke aber ich glaube das hat noch etwas zeit erstmal wollte ich ein kleines gefährt bauen, was wenn ich es anschalte los fährt und wenn es egegen eine wand fährt ca 90° zur seite dreht und dann weiter fährt?! meint ihr das ist schwer(also für meine verhältnisse)?
MfG Pilotzi
