um genug saft für kurze Zeit liefern zu können ^^
Diese riesen Elko nach dem Spannungsregler haben aber auch riesen Nachteile.
Bis der Elko aufgeladen ist, macht er praktisch einen Kurzschluss. Der Spannungsregler arbeitet in der Zeit in der Begrenzung.
Die Spannung steigt mit der Elkoladung relativ langsam an, was diverse Schaltungen nicht mögen und zusätzliche Massnahmen erforderlich machen.
Wenn nach dem Abschalten der Versorgungsspannung die Spannung nach dem Regler höher ist als vor dem Regler, hat schon so mancher Spannungsregler durch den Rückstrom sein Leben ausgehaucht. Dafür eine Diode entsprechender Leistung in Sperrichtung über den Spannungsregler.
