Das mit dem 4017 ist ein super Tipp, da ich auf dem Asuro nicht soviel Platz zur Verfuegung habe. Auch habe ich jetzt den Eingang von Clock, so wie von Lorenz beschrieben, an Masse gelegt.
Den neuen Schaltplan mit dem 4017 habe ich wieder als Anhang hinzugefuegt.
Allerdings konnte ich bezueglich der Pins CE und Cout nur Vermutungen anstellen. CE ist warscheinlich das gleiche wie UP/DOWN in meiner vorherigen Schaltung, weshalb ich ihn an Vcc angeschlossen habe und Cout habe ich einfach an Masse gehaengt, weil ich im Datenblatt sowas aehnliches gesehen hatte. Passt das so?? Ausserdem waere ich sehr dankbar, wenn ihr noch ein paar Informationen bezueglich der beide Ports fuer mich haettet.
Zitat:
Was haben eigentlich der 200 und 400 ohm WIderstand für einen Sinn?
Warum gehst du nicnht direkt mit VDD also den 6V auf deinen Schalter für den Takteingang?
Da ich spaeter am Asuro auch nur 4 Volt habe, will ich auch auf meiner Testschaltung nur 4 Volt als Eingangssignal verwenden. Die beiden Wiederstaende sollen dabei einen einfachen Spannungsteiler darstellen.
Zitat:
Bei der Schaltung hier hat man nich das Problem, das man nicht weiß wann der Zähler bei null startet, und einmal verzählt und alles gerät ducheinander.
Ich habe nun noch einen zusaetzlichen Taster an Reset angeschlossen, damit ich dann in der Lage bin, beim Verzaehlen wieder von vorne zu beginnen.
Stimmt das jetzt alles so??
Vielen Dank fuer eure Hilfe
