Version 10.11.8.7
hhmmm neue Version?
Version 10.11.8.7
hhmmm neue Version?
Hallo linux_80,
ich habe jetzt Version 1.11.9.2 installiert und habe NUR die Zeile: Case " " : Portb = 0
eingefügt und schon kommt der Fehler.
Kannst du bitte den Code mal bei die compilieren und mir sagen ob es geht?
Tobas
Code:'-------------------------------------------------------------------------------
$regfile = "m8def.dat" 'AT-Mega8
$crystal = 8000000 'Quarz: 8 MHz
$baud = 9600 'Baudrate der UART: 9600 Baud
'Konfiguration Ein- / Ausgänge
Ddrb = &B11111111 '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PB7-0 als Ausgang
Ddrc = &B1111110 '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PC6-1 als Ausgang; 0 als Eingang
Ddrd = &B11110001 '1 Ausgang, 0 Eingang => Pin PD7-4,0 als Ausgang; 1-3 als Eingang
'Konfiguration LCD
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 , Db7 = Portd.7 , E = Portd.0 , Rs = Portc.6
Cursor Off Noblink
'Konfiguration ADC
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc
'Konfiguration Timer0
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024
On Timer0 Timer0_isr
Const Timervorgabe0 = 230 '312 mal / Sekunde!!!
Enable Timer0
Enable Interrupts
'Konfiguration Timer1
Config Timer1 = Timer , Prescale = 256
On Timer1 Timer1_isr
Const Timervorgabe1 = 55118 '3 mal / Sekunde!!!
Enable Timer1
Enable Interrupts
'Variablen Anzeige:
Dim Wert As Long ' (-2147483648 bis 2147483647)
Dim Wert_pos As Word 'gewandelter wert
Dim Negativ As Bit 'Merker = 1 wnn Wert negativ!
' variablen für die display routine
Dim Wertstr As String * 5
Dim Y As Byte
Dim Tempbyte As Byte
' Variable für Digitansteuerung
Dim Digit As Byte
'Anzeige im Ganzen
Dim Fivedigitdisplay As String * 5
Dim Umdreh As Byte
'führende Nullen entfernen
Dim Digit_aus As Bit 'Merker =0 wenn Stelle =0
'ADC
Dim Analog_in0 As Long 'Word '=0-1023 vom Analogeingang
Dim Pro1 As Integer
Dim Pro2 As Single
Dim Pro3 As Integer
Dim Proz_anzeige As Byte
'Variablen LCD
Dim Ani_1 As Integer 'Zähler für Startannimation LCD
Dim Ende As Word 'zum Animation beenden
'Variablen Taster
Dim S1 As Bit 'Schalter 1
Dim S2 As Bit 'Schalter 2
Dim S2_m As Bit
Dim S3 As Bit 'Schalter 3
Dim S3_m As Bit 'Schalter 3 MERKER
Dim Taste_s1 As Word
'Programmverteilung über Timer0
Dim Zeit As Word 'wird 312 mal / Sekunde mit 1 addiert
'Variablen zum testen......
Dim Test2 As Integer 'zum hochzählen zum testen
Dim Test As Integer
'Annimation LCD
Goto Sprung
Cls
For Ani_1 = 16 To 1 Step -1 'Von 1 bis 16 wird gezählt
Locate 1 , Ani_1 'Die entsprechende Position im Display anwählen.
Lcd "> TOBIAS BLOME <"
Waitms 250
Next
Locate 2 , 1
Lcd "BI - EMR 10/2008"
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd " "
Waitms 500
Locate 2 , 1
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd " "
Waitms 500
Locate 2 , 1
Wait 3
Loop Until Ende => 1
Sprung:
'Setzen:
Digit_aus = 0
'alle Segmente aus
Portb = 0
Digit = 0
Test2 = 9900
Start Adc
'---Programm aufteilen---
If Zeit => 150 Then 'also eine halbe Sekunde
Zeit = 0 'Zeit zurücksetzen
End If
'---ENDE Programmaufteilung---
'zum testen um etwas zu "sehen"
' Incr Test
' If Test = 10 Then
' Test = 0
' Incr Test2
' End If
' If Test2 > 99999 Then
' Test2 = 0
' End If
'Sprungmarken
Timer0_isr: 'Timer1-Interruptroutine (312 x pro Sekunde)
Timer0 = Timervorgabe0
Gosub 7seganzeige 'Routine für 7 Segmentanzeige
Incr Zeit 'Zeitgeber
If S1 = 1 Then 'soll nur hochgezählt werden, wenn Taste links gedrückt
Incr Taste_s1 'wenn taste lange gedrückt soll etwas passieren (LCD "e" wechsel)
Else
Taste_s1 = 0
End If
Return
Timer1_isr: 'Timer1-Interruptroutine (3 x pro Sekunde)
Timer1 = Timervorgabe1
Analog_in0 = Getadc(0) 'Analog in Variable schreiben
Wert = Analog_in0 - 500 'Wert für Anzeige
If Wert < 0 Then 'wenn wert negativ
Wert_pos = Wert * -1
Negativ = 1
Else
Wert_pos = Wert
Negativ = 0
End If
'Print "Digit0: " ; Digit0
'Print "Digit1: " ; Digit1
'Print "Digit2: " ; Digit2
'Print "Digit3: " ; Digit3
Return
Analog:
'Analogeingänge Auslesen:
'Analog_in0 = Getadc(0) 'Analog in Variable schreiben
' Wert = Analog_in0 'Wert für Anzeige
' Pro1 = Analog_in0 - 204 'Prozent1Wert analog 204-1005 also -204 = 0-801
' Pro2 = Pro1 * 0.12484 'Rechnen: 100% / max(801) = 0.12484
' Pro3 = Round(pro2)
' If Pro3 > 100 Then 'damit keine größenren Werte als 100% auf dem LCD stehen
' Pro3 = 100
' End If
' If Pro3 < 0 Or Pro3 > 110 Then 'wenn errechneter %Wert falsch (kleiner 0 oder größer 110 dann immer 0 (110 wegen 4-20mA Ungenauigkeit)
' Proz_anzeige = 0
' Else
' Proz_anzeige = Pro3
' End If
7seganzeige:
' Code 7 Segmentanzeige:
'Formatiere das Display
Wertstr = Str(wert_pos)
Fivedigitdisplay = Format(wertstr , "00000") 'Nullen geben die Anzahl der Stellen an, damit die Stellen richtig gesetzt werden
' jeder Lauf durch die Hauptschleife zeigt ein anderes Digit
Incr Digit
'Waitms 6 'Zeit für die Anzeige (je länger wait desto mehr flackert es)
Portb = 0 'Ghosting vermeiden
If Digit = 5 Then 'mache das , bis 5 erreicht ist
Digit = 0
End If
' addiere 1 zum Digitcounter, weil MID 1-basiert ist
Y = Digit + 1
' und hol das Digit, das wir brauchen
Wertstr = Mid(fivedigitdisplay , Y , 1)
'Anzeige auswählen
Tempbyte = 2 ^ Digit 'Tempbyte = 1,2,4,8,16
'Digitansteuerung auf portC: PC1-5
Umdreh = Tempbyte * 2 'Umdreh = 2,4,8,16,32
'Ansteuerung umdrehen für gemeinsame Anoden
Portc = Umdreh 'Port für die Stellen auswahl
'Führende Nullen entfernen:
'INFO:
'wertstr hat immer nur eine Ziffer und wechselt also nacheinander alle 5 Stellen durch!
'wenn wertstr = 0 ist dann wird nachgesehen, in welchem Digit (Stelle) wir uns befinden.
'wenn Digit = 0 -also die ganz linke Stelle- dann auf jeden Fall Portc.1 = 0 (Transistor der Stelle) abschalten
'Digit0 = 0 -> ist nur ein Merker für die folgenden Stellen d.h.
'wenn wertstr=0 dann fragen ob Digit=1 (also 2te Stelle von links) UND der Merker Digit0=0
'dann Transistor abschalten und weiteren Merker für diese Stelle setzen
'ZehnTausenderstelle
If Val(wertstr) = 0 Then 'Führende Null wegblenden
If Wert => 0 Then 'Wert muss = > 0 sein wegem negativen Vorzeichen
If Digit = 0 Then : Portc.1 = 0 : Digit_aus = 0 'C.1=Digit Transistor
End If
End If
Else
Digit_aus = 1
End If
'Tausenderstelle
If Digit = 1 And Digit_aus = 0 Then : Portc.2 = 0 : Digit_aus = 0 'C.2=Digit Transistor
End If
Else
Digit_aus = 1
End If
'Hunderterstelle
If Digit = 2 And Digit_aus = 0 Then : Portc.3 = 0 : Digit_aus = 0 'C.3=Digit Transistor
End If
Else
Digit_aus = 1
End If
''ENTFERNT WEIL MIT KOMMASTELLE UND DANN MUSS IN DER LETZTEN STELLE NE NULL STEHEN UND DARF NICHT AUSGEBLENDET WERDEN!!!
''Zehnerstelle
'If Val(wertstr) = 0 Then 'Führende Null wegblenden
' If Digit = 3 And Digit_aus = 0 Then : Portc.4 = 0 : Digit_aus = 0 'C.4=Digit Transistor
' End If
' Else
' Digit_aus = 1
'End If
'Dieser Teil erledigt die Wandlung in 7 Segment Code
'Für Anzeigen mit gemeinsamer Anode
Select Case Val(wertstr)
Case 0 : Portb = 126 'NULL
Case 1 : Portb = 12 'EINS
Case 2 : Portb = 182 'ZWEI
Case 3 : Portb = 158 'DREI
Case 4 : Portb = 204 'VIER
Case 5 : Portb = 218 'FÜNF
Case 6 : Portb = 250 'SECHS
Case 7 : Portb = 14 'SIEBEN
Case 8 : Portb = 254 'ACHT
Case 9 : Portb = 222 'NEUN
'Case Else : Portb = 128 'mittleres Segment
Case Else : Portb = 226 '"F"
End Select
'Minusvorzeichen
If Digit = 0 And Negativ = 1 Then
End If
'Komma setzen
'If Portc = 2 Then Portb.0 = 1 '4 Kommastellen
'If Portc = 4 Then Portb.0 = 1 '3 Kommastellen
'If Portc = 8 Then Portb.0 = 1 '2 Kommastellen
If Portc = 16 Then Portb.0 = 1 '1 Kommastelle
'negatives Vorzeichen setzen
If Portc = 2 Then 'wenn Pin gem. Anode ganz linke Stelle gesetzt
If Wert < 0 Then 'wenn Wert kleiner 0
Portb = 128 'Binär 1000 0000 -> Dezimal = 128 (nur Segment G)
End If
End If
Anzeige1:
Return
Anzeige2:
Return
Anzeige3:
Return
Hallo linux_80,
Tobias
'Konfiguration LCD
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
'Konfiguration ADC
Enable Timer0
Enable Interrupts
Enable Timer1
Enable Interrupts
'Variablen Anzeige:
Dim Y As Byte
Dim Digit As Byte
'Anzeige im Ganzen
Dim Umdreh As Byte
'ADC
Dim Pro1 As Integer
Dim Pro2 As Single
Dim Pro3 As Integer
'Variablen LCD
'Variablen Taster
Dim S2_m As Bit
Dim Test As Integer
'Annimation LCD
Goto Sprung
Cls
Waitms 250
Next
Locate 2 , 1
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd " "
Waitms 500
Locate 2 , 1
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd " "
Waitms 500
Locate 2 , 1
Wait 3
Sprung:
'Setzen:
Digit_aus = 0
'alle Segmente aus
Portb = 0
Digit = 0
Test2 = 9900
Start Adc
End If
' Incr Test
' If Test = 10 Then
' Test = 0
' Incr Test2
' End If
' Test2 = 0
' End If
'Sprungmarken
Else
Taste_s1 = 0
End If
Return
Negativ = 1
Else
Wert_pos = Wert
Negativ = 0
End If
Return
Analog:
' Pro3 = 100
' End If
' Proz_anzeige = 0
' Else
' End If
7seganzeige:
Incr Digit
Digit = 0
End If
Y = Digit + 1
'Anzeige auswählen
'INFO:
End If
End If
Else
Digit_aus = 1
End If
'Tausenderstelle
End If
Else
Digit_aus = 1
End If
'Hunderterstelle
End If
Else
Digit_aus = 1
End If
''Zehnerstelle
' End If
' Else
' Digit_aus = 1
'End If
End Select
'Minusvorzeichen
End If
'Komma setzen
End If
End If
Anzeige1:
Return
Anzeige2:
Return
Anzeige3:
Return
so gehts nicht, Du musst es so machen wie ich angefangen habe, nicht nur einfach die eine Zeile dazubauen !
Also bei allen Zeile die "" mit dazu, und das Val() bei Select weglassen, dann gehts.
ja, nunn funktioniert es einwandfrei und der gesamt code ist viel kürzer dadurch, dass die Segmente einfach abgeschaltet werden :-) Der Code mit den negativen Zahlen funktioniert auch :-)
Aber eine Frage hab ich natürlich:
Welchen Bereich hat eine Single / Double Variable? von bis und wieviele kommastellen?
Der µC mach rundungsfehler: es müsste eigendlich 2,0488.... sein und in der Single steht wohl nur 2,05 obwohl ich das gar nicht gerundet habe....
Tobias
Zu Datentypen findet sich was in der Bascom-Hilfe:
http://avrhelp.mcselec.com/language_fundamentals.htm -> Data Types
Der AVR ist nur für Ganzzahlen ausgelegt, alles andere muss Softwaremässig gemacht werden, was die Programmgrösse schnell ansteigen lässt, was schlecht ist, wenn es um Performance geht.
Danke,
da steht zwar nichts von den Nachkommastellen aber dafür weiß ich nun wieviele Stellen die Variable hat.
Wie ich auf die Kommastellen gekommen bin:
Der Wert auf der Anzeige wird "falsch" angezeigt - zumindest wenn ich das mit Excel vergleiche: hab das nachgerechnet weil Excel einen glatten Wert errechnet hat (1111). Aber die Abweichung ist in Wirklichkeit MINIMAL! Excel sagt als Ergebnis 1111,0 und der µC hat 1110,99991. Anscheinend rechnet der µC "nur" mit 7nachkommastellen... Mal sehen, wenn der µC zu langsam wird rechne ich alles *1000 oder so um das Komma weg zubekommen (und weniger Leistung zu verschwenden)
Tobias
PS. hier noch mal der Komplette funktionierende Code falls jemand Interesse hat ;-)
Code:'7 Segmentanzeige im multiplexbetrieb mit Analogeingang
' für die Anzeige wird ein kompletter Port (0-7 = 7Seg+DP) benötigt
' für Anzeigen mit gemeinsamer Anode
' Anschlüsse:
' 7 Segmente = PB 0 - PB 7 (PB0=DP)
' 4 Anzeigen = PC 4 - PC 1 (4 Anzeigen)
' 5 Anzeigen = PC 5 - PC 1 (5 Anzeigen) PC5 = Einerstelle ganz rechts!!!!
'Konfiguration LCD
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off Noblink
'Konfiguration ADC
Const Timervorgabe0 = 245 '230 '312 mal / Sekunde!!!
Enable Timer0
Enable Interrupts
Enable Timer1
Enable Interrupts
'Variablen Anzeige:
Dim Anfangswert As Long 'Anfangswert vom Benutzer
Dim Endwert As Long 'Endwert vom Benutzer
Dim Differenz As Long 'Endwert - Anfangswert
Dim Zergebnis_1 As Single 'Zwischenergebnis 1
Dim Zergebnis_2 As Single 'Zwischenergebnis 2
Dim Zergebnis_3 As Single 'Zwischenergebnis 2
Dim Wert_pos As Long 'gewandelter wert
Dim Y As Byte
Dim Digit As Byte
'Anzeige im Ganzen
'ADC
Dim Analog_in0 As Word 'Word '=0-1023 vom Analogeingang
Dim Pro1 As Integer
Dim Pro2 As Single
Dim Pro3 As Integer
'Variablen LCD
'Variablen Taster
Dim S2_m As Bit
Dim Test As Integer
'Annimation LCD
Goto Sprung
Cls
Waitms 250
Next
Locate 2 , 1
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd " "
Waitms 500
Locate 2 , 1
Waitms 500
Locate 2 , 1
Lcd " "
Waitms 500
Locate 2 , 1
Wait 3
Sprung:
'Setzen:
Digit_aus = 0
'alle Segmente aus
Portb = 0
Digit = 0
'Benutzerangaben:
Anfangswert = -987 'Anfangswert vom Benutzer
Endwert = 1111 'Endwert vom Benutzer
Start Adc
End If
'Sprungmarken
If S1 = 0 Then 'soll nur hochgezählt werden, wenn Taste links gedrückt
Else
Taste_s1 = 0
End If
Return
Gosub Analog 'gosub springt zurück!
Return
Analog:
'Analogwert umrechnen: FORMEL = Anfangswert+(Analogeingang*((Endwert-Anfangswert)/1023))
Differenz = Endwert - Anfangswert
Zergebnis_1 = Differenz / 1023
Zergebnis_2 = Analog_in0 * Zergebnis_1
Zergebnis_3 = Anfangswert + Zergebnis_2
Wert = Zergebnis_3 * 10 'damit bei einer Kommastelle auch eine RICHTIGE Kommastelle ist!
Negativ = 1
Else
Wert_pos = Wert
Negativ = 0
End If
Return
7seganzeige:
Fivedigitdisplay = Format(wertstr , " 00") 'Nullen geben die Anzahl der Stellen an, damit die Stellen richtig gesetzt werden
Incr Digit
Digit = 0
End If
Y = Digit + 1
'Anzeige auswählen
Portc = Tempbyte * 2 'Umdreh = 2,4,8,16,32
Select Case Wertstr
Case "0" : Portb = 126 'NULL
Case "1" : Portb = 12 'EINS
Case "2" : Portb = 182 'ZWEI
Case "3" : Portb = 158 'DREI
Case "4" : Portb = 204 'VIER
Case "5" : Portb = 218 'FÜNF
Case "6" : Portb = 250 'SECHS
Case "7" : Portb = 14 'SIEBEN
Case "8" : Portb = 254 'ACHT
Case "9" : Portb = 222 'NEUN
Case " " : Portb = 0 'nichts - kein Segment
End Select
'Komma setzen
'negatives Vorzeichen setzen / Minus
End If
End If
Nachkommastellen alleine kann man schlecht angeben, das hängt davon ab wieviel Vorkommastellen man schon verbraucht hat.
und was heiß das genau, wenn ich schon 6 vorkommastellen der Single "verbraucht" habe?
