es geht nicht mit dem eeprom 24c04
hallo, michael es geht nicht. ich werd noch verrückt !
ich habe den atmega16 mit 8 mhz (eingestellt) und es funktioniert nicht.
ich kriege nach ca 1 minute im display "1=255,2=255,3=255".
ich habe "m16def" und crysel=8000000. pinout(scl und sda) auf b0 und b1 gelegt. könntest du den test einmal mit den 24c04 oder 24c256 durchführen, ich werde dir gerne die kosten für die gekauften chips ersetzen. ich glaube , du kannst mir weiterhelfen. versuch es einmal.
von der c-control I kann ich den chip auf dem steckbrett laden und abfragen über i2c mit der adresse 162 und 163.
mfg pebisoft
24c65 läuft nicht
hallo, es läuft nicht. werde mir jetzt den 24c16 kaufen und dann noch einmal probieren. wenn ich die beiden steuerleitungen an den c-control schliesse, kann ich unter der adresse 162/163 schreiben und lesen.
meine pinbelegung des 24c65 : a0,vcc an +5volt, a1,a2,gnd an masse
scl, sda an die angegebenen pins. ein pin ist frei ,der wp.
im anhang mein programm.
mfg pebisoft
24c65 geht nicht
hallo schnuppel, habe dein programm genommen mit "m16def" und adresse 162 und 163. wenn ich den isp-stecker herausziehe ist er sofort da mit der meldung =255. er speichert nichts.
im anhang ist ein schaltplan.
mfg pebisoft
