Wie passend - gerade wollte ich einen ähnlichen Thread aufmachen, da seh ich diesen hier.
Könnte ich mir einen Akkupack in dieser Art selber zusammenbasteln? Die Akkus werden alle vom gleichen Typ sein.
|--A-A-A-A--|
| | A = Akku je 1,2V und 2100mAh
|--A-A-A-A--|
|___________|
Sind Akkus beim Neukaufen vollständig aufgeladen oder leer? Sollten sie leer sein, wenn ich den Akkupack dann zusammenlöte?
Wie könnte ich den Akkupack dann aufladen? Alle Akkus wieder rausnehmen und einzeln aufladen ist zu aufwendig, und zu gefährlich, habe ich gehört, denn bei Parallelschaltung müssen alle Akkus auf ungefähr dem selben Ladestand sein.
Ich hoffe ihr versteht mein Vorhaben, will am Ende 4,8V und 4200mAh haben...
Wenn die Idee schlecht/unsicher ist: welche Alternativen könnt ihr mir vorschlagen?
Grüße
Hallo Spessi!
Natürlich kannst du es machen. Ich würde empfehlen, die neugekaufte Akkus, vor dem Zusammenverbinden, zuerst vollständig entleeren, um hohe Ausgleichströme zu vermeiden.
Wenn sie schon zusammengelötet sind, kann der Akkupack wie ein einzelner Akku beim Laden behandelt werden. Beim Laden sollte, wenn möglich, der für einzelnen Akku angegebener Strom nicht überschritten werden, da man nicht sicher ist, wie sich der Ladestrom verteilt.
Das gleiche wird beim Entladen durch die Last empfohlen. Wenn die Akkus nicht fast die gleichen Kapazität und Innerenwiderstand haben, könnten die "schwachen" umgepolt werden, was für sie schädlich ist. Diese Gefahr ist aber bei seriell geschalteten Zellen nicht 100% zu vermeinden, ohne die Spannungen der einzelnen Zellen zu kontrollieren.
