@dundee12:
Würde ich gerne mal machen, aber dafür bohre ich zu schief ;-)
Das ist das mitgelieferte 1:100 Getriebe, nur seitwärts aufgefeilt.
@dundee12:
hallo, hast du das getriebe vom rb35 abgebaut und die zahnräder ausgebaut zum feilen?
mfg pebisoft
moin,
man kann den Schutzdeckel abnehmen ohne das Gewinde zu zerlegen.
Sonst hätte ich am Ende wieder Teile übrig ;-)
ciao .. bernd
Wo finde ich diesen Thread?Zitat:
guck mal unter "mein roboterfahrgestell ohne kenntnisse"
mfg pebisoft
Hat sich schon erledigt.
mfG Rama-k
kann mir jemand sagen,
wo es wellen mit einem Gewinde am ende gibt?
mfG Rama-k
Gibt es wohl nicht, muss man selbst drauf schneiden.
Zum Thema gibts auch hier Tips:
https://www.roboternetz.de/wiki/pmwi...Radbefestigung
Gruß Frank
Im Modellbau wird das ganze recht einfach gelöst. Ein Stück Achse wird durch Kugellager geschoben. Auf der einen Seite entweder Mitnehmer für Knochen für Antrieb oder gleich als Kardangelenk mit Welle ausgeführt, auf der andere Seite, wo das Rad drauf kommt ist erst eine Bohrung dann ein Gewinde (das ganze ist auf eine 6mm Welle). In die Bohrung kommt ein kleiner Splint, der ein 6Kant mit 12mm festhält (Splint greift in eine Nut im 6Kant). Da kommt der Reifen drauf (Felge hat ebenfall 6Kant in der Mitte, das eine passt in den anderen) und dann wird das ganze noch mit einer Mutter festgebombt. Bilder habe ich gerade nicht parat. Müsste ich höchstens die Tage mal machen.
Noch ein paar Bilder wären ideal
Gruß Frank
