Ein DCF77 Modul ist allerdings inzwischen billig und einfach in der Ansteuerung.
Pollin hat eins für 5 EUR - da baut man noch nen Schmittrigger zwischen, dann gehts super.
schon mal an einen Uhrenquarz und die in Bascom vorhandene Echtzeituhr gedacht? Da erstreckt sich der Code auf "Config Clock = Soft" und eine Abfrage der Uhrzeit.
ich bin gerade bei und versuche die Uhr mit einem DCF77 Signal zu stellen. Nun benutze ich folgendes Beispiel über Bascom:
Am Display zählen die Sekunden fröhlich hoch und die Variable "Bdcf_impuls" zeigt zwischen 35-40 einen Wert an! Scheint die Empfangsstärke zu sein??Code:$eeprom
$eepromhex
$regfile = "m32def.dat" ' Prozessortyp ATmega32
$crystal = 1000000 ' Taktrate
$hwstack = 32
$swstack = 10
$framesize = 40
$baud = 4800
Config Lcd = 20 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4
Cls
Cursor Off
Config Dcf77 = Pind.6 , Inv = 0 , Upd = 0 , Timer = 1 , Timer1sec = 0 , Debug = 1 , Check = 2 , Switchpower = 0 , Powerlevel = 1
Enable Interrupts
Config Date = Dmy , Separator = .
Dim I As Integer
Dim Sec_old As Byte , Dcfsec_old As Byte
Sec_old = 99 : Dcfsec_old = 99
For I = 1 To 78
Waitms 10
If Sec_old <> _sec Then
Exit For
End If
If Dcfsec_old <> Dcf_sec Then
Exit For
End If
Next
Waitms 220
Sec_old = _sec
Dcfsec_old = Dcf_sec
Locate 1 , 5
Lcd Time$ ; " "
Locate 2 , 5
Lcd Date$ ; " "
Locate 2 , 15
Lcd Bdcf_impuls ; " "
End
Leider ist die Uhr nach 30min immer noch nicht gestellt. Ist das mit dem Code so überhaupt möglich? Ist ein Bascom Beispiel.
Den DCF77 Empfänger habe ich aus einem Wecker und mit einem BC547b verstärkt. Laut "Bdcf_impuls" passiert ja auch was. Habe leider kein Ossi zur Signal überprüfung hier.
Hoffe ihr habt noch eine Idee.
Stefan
