Die Meldung :Wenn ich jetzt auf Program-->Send to Chip klicke kommt folgende Fehlermeldung....:
Could not Identify Chip with ID:FFFFFFF
Deutet darauf hin das Du nicht den Bootlader benutzt.
Dem Bootloader ist egal welcher Chip was bekommt, oder am Kabel hängt.
Nebenbei ist ein Dongel ein Softwarecopierschutz und nicht nur ein Stecker.
Bascom>Options>Programmer>was ist dort als Programmer angegeben ?
lg Gento
Das ganze sieht so aus....
Achso,ich dachte man braucht den Dongle für die Kommunikation ansich....[/img]
LPT 378 = Druckerparrallelport mit 25 Pin.
Du brauchst eine isp Programmer wie z.b. hier:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA:IT&ih=004
Falls Dein Rechner noch einen solchen Anschluss hat.
Gento
So liebe Forengemeinde...
Habe mir den Dongle besorgt! Habe jetzt auch mehrmals alles so gemacht wie es in der Anleitung "Bascom-Erstes Programm in den AVR übertragen" steht. Immer noch ohne Erfolg....
Wenn ich den Programmer öffne (nach dem kompilieren) und auf das grüne "Chipsymbol" klicke passiert garnichts.......!!! Keine Fehlermeldung,kein "OK",kein nichts... Störquellen durch Stromversorgungskabel etc sind ausgeschlossen....
Hat noch jemand eine Idee? ](*,)
Schon mal STK200/STK300 als Programmer eingestellt ?
Gento
- Die MHz sind erstmal egal.. das Programm läuft halt dann nicht so wie gedacht (zumindest die WAIT-Teile), aber es geht.
- Waitms 1000 geht glaubich nicht, da muss man Wait 1 nehmen
- DO LOOP muss UM die Schleife, nicht dahinter!
klar, stk200/stk300 ist eingestellt,alles andere was man einstellen soll auch....
aber das programm läuft doch auch im simulator,hat es denn was damit zu tun das er das programm nicht überträgt???????
Ein Fehler, der bei mir am Anfang oft Stress gemacht hat:
Im BIOS des PC lässt sich für den Druckerport ein Modus einstellen; bei mir war der Anfangs auf ECP; nach dem Umstellen auf Standard gings dann. Evtl liegts daran.
(Programmer und AVR sind schon mit Strom versorgt?)
Bin euch allen sehr für eure Hilfe dankbar,nur leider war bisher alles ohne Erfolg.......
Würde mir evtl ein ISP-USB Dongle helfen?
...bzw fällt dann auch automatisch die Fehlerquelle "could not identify....." weg?
