Ich hab mir erst grad jede Menge Bauteile gekauft, jedoch hab ich vergessen die potentiometer zu kaufen...Zitat:
Zitat von niki1
Dann bestell ich die jetzt noch nach!
Grüsse!
Grüsse!
Hier mal ein guter Link falls du Widerstände kaufen willst (günstig)
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.d...m=370097433666
Bei mir erscheind ca. 10.00Zitat:
Zitat von kolisson
Wie rechne ich das jetzt aus, was für einen Widerstand ich brauche?
EDIT:
Ich hab das ganze jetzt einmal mit einem 100Ohm Widerstand gebaut, aber die Lampe leuchtet einfach, egal ob hell oder dunkel...
und ich hab den VDD als plus genommen und GND als minus pol...
Wenn die Lampe immer brennt, kann das bedeuten, dass ich einen stärkeren Widerstand nehmen muss?
Grüsse!
was heisst 10.00 ?
kiloohm ?
wenn du den ldr dann dunkler machst .. sinkt dann der wert ?
gruss
Es stand 10.00 als ich auf Kiloohm geschaltet habe, also ja es sollten 10 kiloohm sein... aber als ich nochmal gemessen hatte (es war immer noch gleich hell) kamen ganz andere Daten 5.0 kohm dann 15kohm und schwanke die ganze Zeit anwas kann das liegen? Vielleicht wenn man zittert? und ich habe ohne Spannung gemessen, weil das so auf der Anleitung stand, sollte man vielleicht doch mit Spannung messen?
Grüsse!
und ein tipp:
nimm lieber erstmal nicht eine lampe..
wenn die nämlich zu startk ist, haste im nu den transistor kaputt.
nimm ne leuchtdiode mit 1 kohm in reihe statt der lampe..
dann sagen wir mal, wir wollen die schaltung dann später mit 10volt betreiben (netzteil). weil 3 volt ist doch arg wenig)..
dann weisste, dass der transistor dann einschaltet, wenn an der basis die spannung etwa 0,6 volt höher ist als am emitter.
jetzt muss man den spannungsteiler aus dem ldr und dem oberen widerstand so auslegen, dass bei LDR=10kohm (wenn es dann 10kOhm sind) an der basis gerade die 0,6 volt entstehen.
gruss
das mit den verschiedenen messwerten kann ja durchaus vom zittern kommen... ansonsten ist es ja auch so, dass man wenn man mit den pfoten vor dem ldr rummacht der lichteinfall durch den handschatten verändert wird..
ich würd mal versuchen, die schaltung so aufzubauen:
dann sollte sich doch was tun.
gruss
Das Problem (Warum die Lampe ständig leuchtet) Ist weil den Widerstand mit 100 Ohm offensichtlich viel zu klein ist.
Wie kollisson schon beschrieben hat wäre z.b. ein Poti mit 100kOhm angebracht. oder vorerst ein 100k Festwiderstand.
Das hängt aber alles von den WIderständen ab , die dein LDR bei Helligkeit und Dunkelheit annimmt.
Aber
@Kolisson
Findest du nicht dass der Vorwiderstand der LED etwas zu klein ist ?
Der wäre bei einer Betriebsspannung von 5 V angebracht , bei 10 V verabschiedet sich die LED höchstwahrscheinlich sofort.
Meine (errechnete Dimmensionierung) der Schaltung für einen LDR05 und eine standard LED wäre:
V1= 10V
R1=800Ohm
R2=100kOhm
R3=LDR
Allerdings habe ich mit einem zusätzlichen Widerstand R4=1kOhm an der Basis des Transistors gerechnet, sodass der LDR später auch mit R2 ausgetauscht werden kann.
lg
michi
hi hi...Zitat:
findest du nicht, dass deine 800 Ohm noch kleiner sind als meine 1000?
spass muss sein.
gruss
Ach ja ,
@DA_Vinci13
Ich hab dir noch einen netten Link zum Thema Spannungsteiler, wo auch drin steht wie man das Teil dimmensioniert :
http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0201111.htm
lg
Michi
