Hi malediction,
den E-Robotrix-Flasher kannst Du nur mit der Platine von E-Robotix verwenden, mit den Standart Asuro funktioniert der nicht.
Wenn Du beim "Standard asuro flash driver" den richtigen COM-Port nicht wählen kannst, ist der bereits belegt. Beende erst alle Programme die z.B. COM1 benutzen und geh dan nochmal in das Konfigurationsfenster.
Gruss,
O.
hi osser...
danke für den tipp.
das mit dem e-robotix hab ich auch herausgefunden. allerdings habe ich es eben noch mal mit den einstellungen deines programms probiert. ich habe keine anwendung offen, die die entsprechenden ports benutzt und ich hatte auch keine offen...
ich kann einfach keinen port auswählen.
im dropdown-menü erschint eine leere liste...
Hi malediction ,
habe hier https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=45830 gepostet wie man selbst den richtigen COM-Port einstellen kann. Ist leider noch ein Fehler in AF.
Gruss,
O.
danke...
ich schau bei gelegenheit noch mal drüber.
