So wirklich schwer ist das eigentlich garnicht. Wenn ichs richtig verstehe
soll es eine Studioblitzanlage werden. Da kann man sich schon mal das ganze
Akkugeraffel sparen. Was Du brauchst ist ein Netzteil mit Spannungswandler (
Ich kenne noch die Geräte welche die Blitzkondensatoren direkt aus dem Netz
mit einem Spannungsvervielfacher aufgeladen haben. Ich rate wirklich davon ab,
Aber wenns billig werden soll...). Dann noch die Kondensatorbank, wenn man
einen Blitzkondensator (speziell) hat reicht auch der. Im anderen Fall
wegen des Innenwiederstandes mehrere parallel. Der C hat (oder hatte?) ein
Ringblitzrohr mit glaube 8000 Ws. Der brennt mit ca 200uF und 1000V richtig gut.
Die Zündspule und die Ansteuerung. im Prinzip reicht ein Optokoppler
mit Photothyristor. Das wars dann auch fast schon.
Die Ringröhre empfehle ich deshalb: Man kann da in die Mitte eine kleine
Halogenbirne reinsetzen und damit sieht man schon mal den Lichteinfall ohne
den Blitz immer wieder auslösen zu müssen.
Das nennt sich beim Fotograf das Einstellicht.
Ideen genug? Nein? ein Thyristor parallel zur Blitzröhre um den Blitz
gezielt wieder löschen zu können (Hochgeschwindigkeitsphotographie fallender
Wassertropfen usw.) Blitzröhren dieser Leistungsklasse brennen je nach
Beschaltung so um die 1/30 sec.
Gruß, Andreas
Warum modifizierst Du nicht einfach so ein größeres Strobo? So was wie http://cgi.ebay.de/DEELITE-STROBOSKO...1%7C240%3A1318
Da ist das mechanische schon erledigt. Ist natürlich wegen der Ladung auf den Kondensatoren absolut lebensgefährlich.
hallo cl,
die idee hatte ich auch schon:) ich bin mir nur nicht sicher ob die auch schnell genug sind , mit softbox würde das bestimmt gehen, sollte man mal ausprobiern
hallo voll-milch
ich habe zwar keine Ahnung wie bei diesen Teilen die Zündung realisiert ist, aber man kann ja wahrsch. die Ladeschaltung, den Kondensator und den Thyristor sowie das Mechanische beibehalten.
Auf der Seite http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/pimpstrobe.htm gibt es einen Schaltplan (ohne Bauteilwerte!) von einem DMX fähigen Strobo, was also hochwertiger ist als son ebay teil. Die zünden aber trotzdem mit Zündtrafo und Thyristor, also wirds bei dem ebay teil u.U. auch so sein ... aber keine Ahnung.
was ist "softbox"?
hi cl, ich werd mir einfach mal son teil besorgen und n bisschen damit rumprobiern, danke für den Link:)
softbox, kommt vor den blitz um das licht sanfter zu gestalten*gg
gruß
