Hi inka,
Der RP6 hat ja den IR-Empfänger, der alle mit 36 kHz modulierten IR-Signale empfangen kann.Zitat:
...kann das ACS eigentlich auch andere IR-dioden "sehen" oder nur die eigenen, die zum ACS gehören?
Allerdings hat er wenig "Richtwirkung", d.h. er empfängt überwiegend Signale von vorn, aber auch von allen Seiten durch Reflexionen von Wänden.
IR-Baken kann er unterscheiden, wenn jede z.B. einen eigenen (RC5-)Code rundum sendet. Wenn er die Richtung zur Bake feststellen will, gibt es 2 Möglichkeiten:
1. Er kennt die Position der Bake im Raum und fährt zu dieser Position
2. Er verfügt über einen Empfänger mit "Richtwirkung", kann Reflexionen ausblenden und fährt dann "auf dem IR-Strahl" zur Bake oder interpoliert 2 Strahlen, um die Position festzustellen.
Eine andere Möglichkeit wären IR-Baken, die nicht rundum, sondern eng gebündeltes IR-Licht aussenden. Die könnte der RP6 (mit Rundumempfang) erkennen, wenn er den Strahl kreuzt (Leuchtturm-Effekt).
Viele Möglichkeiten ...
