Ok werde ich mal studieren
Gruß smusmuth
Gruß smusmuth
hallo,
ich habe ein ähnliches problem . . . ich hab WinXP und WinAVR-20090313.
wenn ich etwas kompilen will kommt diese fehler meldung:
ich weiß nicht an was es liegt aber es hat schon mal funktioniert und dann hab ich windows runter gemacht und neu drauf gmacht... und jetzt fehler...Code:> "make.exe" all
-------- begin --------
avr-gcc (WinAVR 20090313) 4.3.2
Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
Compiling: ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6RobotBaseLib.o.d ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.c -o ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o
Compiling: RP6BaseServoLib.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=RP6BaseServoLib.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6BaseServoLib.o.d RP6BaseServoLib.c -o RP6BaseServoLib.o
Compiling: ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.c
avr-gcc -c -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.lst -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6uart.o.d ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.c -o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o
Linking: RP6_Prog_ADC0.elf
avr-gcc -mmcu=atmega32 -I. -gdwarf-2 -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -Wall -Wstrict-prototypes -Wa,-adhlns=../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o -I../../RP6Lib -I../../RP6Lib/RP6base -I../../RP6Lib/RP6common -std=gnu99 -MD -MP -MF .dep/RP6_Prog_ADC0.elf.d ../../RP6Lib/RP6base/RP6RobotBaseLib.o RP6BaseServoLib.o ../../RP6Lib/RP6common/RP6uart.o --output RP6_Prog_ADC0.elf -Wl,-Map=RP6_Prog_ADC0.map,--cref -lm
c:/winavr-20090313/bin/../lib/gcc/avr/4.3.2/../../../../avr/lib/avr5/crtm32.o:(.init9+0x0): undefined reference to `main'
make.exe: *** [RP6_Prog_ADC0.elf] Error 1
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:11
Gruß Robin
Gibt es ne main()-Funktion in deinem Programm? Ohne die ist nicht klar, wo später mit der Ausführung des Programms angefangen werden soll. Jedes C-Programm muss genau eine main() enthalten, die beim Start des Programms (hier also beim Einschalten des RP6) automatisch aufgerufen wird.
