führ mal die hier beschriebenen Tests durch:
http://www.arexx.com/rp6/downloads/R...rface_diag.pdf
Kannst Du es an einem anderen Rechner testen um einen Hardwaredefekt auszuschließen?
Der Spannungsregler sollte jedenfalls nicht "heiss" werden wenn keine Zusatzhardware am RP6 angeschlossen ist!
Handwarm schlimmstenfalls, aber nicht "heiss".
Wird irgendwas anderes auch warm (Mikrocontroller, die vier Mosfets vom Motortreiber)? Es sollte eigentlich nichts warm werden wenn die Motoren nicht laufen ...
Nur so eine fixe Idee:
Wird der Regler auch dann heiss wenn das USB Interface NICHT angeschlossen ist?
MfG,
SlyD
