war glaube ich ein anderes, aber das sieht auch gut aus, danke...
noch eine frage zu den Linearführungen, das macht schon sinn jeweils 2 Wagen pro Schiene zu benutzen oder reicht da einer?
kommt auf die größe der Wagen an.
An sich sind 2 immer stabiler als einer, allerdings wird auch der Verfahrweg dadurch kleiner.
zwei Wagen sind sinnvoll.
Sie machen das Ganze wesentlich steifer.
Insbesondere die wirksamen Hebelkräfte lassen sich bei entsprechendem Abstand minimieren.
Welche Verfahrwege hast Du angedacht? Wie groß ist der verfügbare Stellplatz für die Maschine?
liebe Grüße,
Klingon77
Hi
Ich möchte mir auch eine cnc Fräse bauen(aber erst im Herbst).
Ich hab auch so 600-700€ zur verfügung und möchte sie mir(soweit es geht) selber bauen.
Ich hätte mir in etwa so ein Modell vorgestelt:
http://www.keiro.ch/bilder_CNC/Fraese.jpg
Da ich denke das das leichter zu bauen ist! :-k
Sie sol eine Verfarensweg von etwa 600x500mm haben.
Hallo Chris,
1. Leichter zu bauen als was?Zitat:
2. Welche Materialien in welcher Stärke mit welcher Genauigkeit willst du bearbeiten?
Wollte das ganze eher kompakt machen, Arbeitsraum ca 35x25x7 cm das sollte erst mal reichen.. Platz habe ich nicht so viel, aber da lässt sich was freiräumen.. :)
denke werde dann für die erste Achse 2 wagen nehmen, für die anderen jeweils einen..
Rundwellen sind über eine Länge von 600mm nicht so gut.
Besser wäre ein steifer Unterbau und eine "gescheite" Linearführung.
Falls das nicht geht nehmt zumindest "unterstütze Rundwellen".
Hier habe ich mal ein einfaches Tool zur Wellendurchbiegung geschrieben:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...endurchbiegung
Man erkennt leicht wie klein die Kräfte sind um die Welle zu verformen.
Wenn es nur darum geht aus dünnwandigem Holz Spanten für den Flieger zu fräsen könnte man mit Rundwellen sicherlich arbeiten.
Bei Arbeiten in Metall; z.B: Aluplatten könnte es auf der Konstruktionsseite durchaus etwas steifer sein.
Ansonsten sind die Probleme bezüglich der Oberflächengüte der gefrästen Kanten und in zweiter Linie der Maßhaltigkeit schon mal grenzwertig werden.
Evtl. könnte ich mir bei einer Maschine die im Grenzbereich betrieben wird auch einen erhöhten Fräserverschleiß -bruch beim Gleichlauffräsen vorstellen.
zuversichtliche Grüße,
Klingon77
Hi
Ich möchte mit der Maschine meistens nur Holz oder max. Kuntstschtof fräsen
da ich für Metall eine kleine Fräse (nicht cnc) hab und in der Arbeit auch cnc Fräsen sind die ich in meiner Freizeit für kleine Sachen auch benutzen darf. :)
Und das sich eine 15mm Welle so leicht bigt glaub ich nicht da sie ja von der
Gewindeschtange auch unterschtützt wird.
Hi noch mall
Aber wo gibt es Klingon das Tool in dem link nochmal ich hab es nicht gefunden 8-[
drück mich:
https://www.roboternetz.de/phpBB2/download.php?id=10397
liebe Grüße,
Klingon77
