Wieso denn grad ein ATTiny2313? nimm doch einen, auf den dein Prog passt, und der genug Pins hat.
Und versuch mal in der Interrupt-Prozedur nur ein Flag zu setzen und die Kommunikation dann in der Hauptschleife durchzuführen.
Hallo CPU_Heizer,
danke für deine Antwort!
Der ATTiny2313 deßhalb, weil ich noch ein paar rumliegen habe und nicht mehr bestellen möchte! Notfalls würde ich noch einen 2. ATMega32 nehmen, aber der wäre sooooooooooooooooooooo stark oversized XD
Das mit dem Flag hab ich schon probiert:
Das funktioniert allerdings nicht! Der 1. Code auf dieser Seite beinhaltet diese Textpassage!Code:Isr_von_int2:
Set Flag
Toggle Portc.7
Return
Was könnte ich den noch machen??
Chris
Die Version mit der Ausgabe in der ISR ging nicht, weil die ISR viel zu lang ist. Ein Ausganbe von text per Print, aufs LCD und ähnliches sind in einer ISR fast immer zu langsam.
Der letzte Code ist das selbe wie die ISR im ersten Code. Daran kann es also nicht liegen, muß also der Rest sein, der hier nicht gzeigt wird.
Hallo Besserwessi,
Hier ist mein aktueller Code:
Mir ist aufgefallen, dass sobald die "If Flag_int0_input = 1 then" Abfrage herausgenommen wird aus dem Code, wird die Led getoggelt! Daraus schließe ich, dass die Abfrage die ISR_von_int0 irgendwie blockiert!Code:' ##########################################################################################################################################
' ### generated. Take care that the chip supports all fuse bytes ###
' ### RF12-Test in Bascom ###
' ### Basiert auf Code von Benedikt K. ###
' ### Joachim Fossie Bär Reiter 04/2007 ###
' ### weiterentwickelt von: ###
' ### Wigbert Picht 18.06. ###
' ### Stringkennung 24.08 ###
' ### Hardware siehe Pollinboard ###
' ### RFM12 Master ###
$regfile = "m32def.dat"
$hwstack = 100 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 100 'default use 10 for the SW stack
$framesize = 100
'$PROG &HFF,&HFF,&HD9,&H00' generated. Take care that the chip supports all fuse bytes.
$crystal = 16000000 'Hier Dein Quarz
$baud = 19200
Baud = 19200
Declare Sub Rf12_init
Declare Function Rf12_trans(byval Wert As Word) As Word
Declare Sub Rf12_setfreq(byval Freq As Single)
Declare Sub Rf12_setbandwith(byval Bandwith As Byte , Byval Gain As Byte , Byval Drssi As Byte)
Declare Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long)
Declare Sub Rf12_setpower(byval Outpower As Byte , Byval Fskmod As Byte)
Declare Sub Rf12_ready
Declare Sub Rf12_txdata(byval Maxchar As Byte)
Declare Sub Rf12_rxdata(byval Maxchar As Byte)
Declare Sub Sendetext
Const Rf12freq = 433.92
Const Rf12baud = 19200
Const Maxchar = 32
'config the SPI in master mode.The clock must be a quarter of the slave cpu
' Hier ggf. den SoftSPI reinmachen
Config Spi = Hard , Interrupt = Off , Data Order = Msb , Master = Yes , Polarity = Low , Phase = 0 , Clockrate = 128 , Noss = 1
' werden benötigt für rf12_ready
Spi_cs Alias Portb.4
Config Spi_cs = Output
Spi_sdo Alias Pinb.6
Set Spi_cs
'init the spi pins
Spiinit
' was so gebraucht wird
' Kennung
Dim Count As Byte
Dim Temp As Word
Dim Rfdata(32) As Byte
Dim Text As String * Maxchar At Rfdata Overlay
'Dim Text As String * Lean At Rfdata Overlay 'Text mit variabler Länge
Dim Laenge As Byte
Dim Lean As Byte
Dim La As Byte
Dim L As Byte
Dim C As Byte
Dim Empf_wait As Byte
Dim Rufzeichen As String * 32
Dim Sendedata As String * 32
Dim Ruf As String * 32
Dim Flag_int0_input As Bit
Flag_int0_input = 0
Config Portc.7 = Output
Portc.7 = 1
Config Portc.0 = Output
Portc.0 = 1
Print "Init"
Call Rf12_init ' ein paar Register setzen (z.B. CLK auf 10MHz)
Print "Set Frequenz"
Call Rf12_setfreq(rf12freq) ' Sende/Empfangsfrequenz auf 433,92MHz einstellen
Print "Set Bandwith"
Call Rf12_setbandwith(4 , 1 , 4) ' 200kHz Bandbreite, -6dB Verstärkung, DRSSI threshold: -79dBm
Print "Set Baudrate"
Call Rf12_setbaud(rf12baud) ' 19200 baud
Print "Set Power" ' 1mW Ausgangangsleistung, 120kHz Frequenzshift
Call Rf12_setpower(0 , 6)
Config Pind.2 = Input
Portd.2 = 0
Config Int0 = Rising
Enable Int0
On Int0 Isr_von_int0
'Disable Int0
Enable Interrupts
' ###### Hauptproggi ####################################################
' Rufzeichen
Rufzeichen = "Christoph" 'mein Rufzeichen oder sonst ein String
'mit Timer
Sendetext 'Sub Stringverarbeitung zum Datenpaket
'später in Schleife
'Text = "Dies ist ein 433MHz Test !!!!!{013}{010}"
' Je nachdem ob Sender oder Empfänger die entsprechenden Zeilen aktivieren
If Flag_int0_input = 1 Then
Disable Int0
Flag_int0_input = 0
Call Rf12_rxdata(maxchar)
If Text = "Hallo" Then
Text = "return"
Call Rf12_txdata(maxchar)
Text = ""
Else
Text = "wrong"
Text = ""
End If
Enable Int0
End If
End 'end program
' ###### Unterroutinen
Sub Rf12_init:
Waitms 150
Temp = Rf12_trans(&Hc0e0)
Temp = Rf12_trans(&H80d7)
Temp = Rf12_trans(&Hc2ab)
Temp = Rf12_trans(&Hca81)
Temp = Rf12_trans(&He000)
Temp = Rf12_trans(&Hc800)
Temp = Rf12_trans(&Hc4f7)
End Sub
Freq = Freq - 430.00
Temp = Freq / 0.0025
If Temp < 96 Then
Temp = 96
Elseif Temp > 3903 Then
Temp = 3903
End If
Temp = Temp + &HA000
Temp = Rf12_trans(temp)
End Sub
Drssi = Drssi And 7
Gain = Gain And 3
Temp = Bandwith And 7
Shift Temp , Left , 2
Temp = Temp + Gain
Shift Temp , Left , 3
Temp = Temp + Drssi
Temp = Temp + &H9400
End Sub
Sub Rf12_setbaud(byval Rfbaud As Long )
Local Ltemp As Long
If Rfbaud < 663 Then Exit Sub
If Rfbaud < 5400 Then
Temp = 43104 / Rfbaud
Temp = Temp + &HC680
Else
Ltemp = 344828 / Rfbaud
Temp = Ltemp
Temp = Temp + &HC600
End If
Decr Temp
End Sub
Outpower = Outpower And 7
Temp = Fskmod And 15
Shift Temp , Left , 4
Temp = Temp + Outpower
Temp = Temp + &H9800
End Sub
Sub Sendetext 'Aufbereitung des Text="Teststring"
Sendedata = Rufzeichen 'welcher String gebraucht wird
Laenge = Len(sendedata)
Lean = Laenge + 3
La = Laenge + 52 '50 Bei Empfänger subtrahieren-um bei Print Steuerzeichen zu umgehen
Ruf = Chr(la) + Sendedata
C = Checksum(ruf)
Text = Ruf + Chr(c)
Text = Text + " "
'Print Text 'Testprint
'Print L ; Sendedata ; C; 'Testprint
End Sub
Disable Interrupts
Temp = Rf12_trans(&H8238)
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb8aa)
Rf12_ready
Rf12_ready
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb82d)
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb8d4)
Rf12_ready
'For Count = 1 To Lean 'Veriable Länge duch Stringberechnung
For Count = 1 To Maxchar
Rf12_ready 'hier kann das gesendete Datenpaket eingesehen werden
'Print Rfdata(count) ; "-";
Temp = &HB800 + Rfdata(count)
Next Count
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&H8208)
Enable Interrupts
End Sub
Disable Interrupts
Temp = Rf12_trans(&H82c8)
Temp = Rf12_trans(&Hca83)
Rf12_ready
Temp = Rf12_trans(&Hb000)
Rfdata(count) = Temp
Next Count
Enable Interrupts
End Sub
Local Lowbyte As Byte
Local Highbyte As Byte
Lowbyte = Wert And 255
Shift Wert , Right , 8
Reset Spi_cs
Highbyte = Spimove(wert)
Lowbyte = Spimove(lowbyte)
Set Spi_cs
Temp = Highbyte * 256
Temp = Temp + Lowbyte
Rf12_trans = Temp
End Function
Sub Rf12_ready
Reset Spi_cs
While Spi_sdo = 0 'In der Sim. auf 1 stellen
Wend
End Sub
Isr_von_int0:
Disable Int0
Toggle Portc.7
Flag_int0_input = 1
Waitms 100
Enable Int0
Return
ABER WARUM??
Das mit den Waitms xy in der ISR ist übrigens nur dazu da, weil nicht nur immer ein Impuls kommt, sondern so ca. 10 Highs in kurzen Abständen hintereinander! Wenn ich das rausmache, ändert sich überhaupt nichts!
Chris
Mir ist jetzt noch etwas aufgefallen:
Wenn ich "Call rf12_rxdata(maxchar)" vor die "If flag_int0_input = 1 then" Abfrage schreibe, dann funktionierts! Wenn ich jedoch die Sub in die Isr_von_int0 - Routine schreibe und nicht mehr im loop, dann funktionierts nicht mehr!
Wichtig aus der Routine sind folgende Zeilen:
Was machen den diese Zeilen??Code:Temp = Rf12_trans(&H82c8)
Rf12_ready
Und wie kann ich mein Problem jetzt beheben?
Chris
Der Aufruf von wait 100 ms hat in einer ISR nichts zu suchen. Eine ISR sollte in der Regel (das heißt für einen Anfänger erst mal immer) nicht länger als etwa 1 ms (besser 10 µs) dauern.
Auch das auschalten und wieder einschalten des interrupts in der ISR macht wenig Sinn, denn in der ISR sind weitere Interrupts ohnehin blockiert. Das verhindert nur das noch eine Int0 ISR ausgelöst wird, die dann später ausgeführt wird. Wenn man die Wartezeit raus hat, ist da auch fast kein code mehr zwischen und man kann das aus-/Ein-schalten auch ganz sparen.
So wie der Code ist, wartet die ISR etwa 100 ms und verpaßt damit die ganze Nachricht. Der code hinter dem IF ... wartet dann auf eine Nachricht mit etwa 8 Zeichen, die natürlich nicht so schnell kommt. An sich solle die 2 te Nachricht dann aber ankommen und die LED zum Tooglen bringen.
Ok, hab jetzt das Waitms und Enable/Disable rausgemacht!
Hat jedoch keine Besserung gebracht!
Habs jetzt so gemacht:
Das funktioniert jetzt!Code:' ##########################################################################################################################################
$framesize = 100
$baud = 19200
Baud = 19200
Const Maxchar = 32
Set Spi_cs
'init the spi pins
Spiinit
' Kennung
Dim Count As Byte
Dim Temp As Word
Dim Laenge As Byte
Dim Lean As Byte
Dim La As Byte
Dim L As Byte
Dim C As Byte
Dim Flag_int0_input As Byte
Flag_int0_input = 0
Portc.7 = 1
Portc.0 = 1
Print "Init"
Portd.2 = 0
Enable Int0
'Disable Int0
Config Timer2 = Timer , Prescale = 256
Timer2 = 156
Enable Timer2
On Timer2 Isr_von_timer2
Enable Interrupts
' Rufzeichen
'mit Timer
'später in Schleife
Flag_int0_input = 0
Text = "return"
Text = ""
Else
Text = "wrong"
Text = ""
End If
End If
End 'end program
Sub Rf12_init:
Waitms 150
End Sub
If Temp < 96 Then
Temp = 96
Temp = 3903
End If
End Sub
Drssi = Drssi And 7
Gain = Gain And 3
Temp = Temp + Gain
Temp = Temp + Drssi
End Sub
Local Ltemp As Long
Else
Temp = Ltemp
End If
Decr Temp
End Sub
End Sub
Lean = Laenge + 3
C = Checksum(ruf)
Text = Ruf + Chr(c)
Text = Text + " "
End Sub
'Disable Int0
Rf12_ready
Rf12_ready
Rf12_ready
Rf12_ready
Rf12_ready
Rf12_ready
Next Count
Rf12_ready
'Enable Int0
End Sub
'Disable Interrupts
Rf12_ready
Next Count
'Enable Interrupts
End Sub
Reset Spi_cs
Set Spi_cs
Rf12_trans = Temp
End Function
Sub Rf12_ready
Reset Spi_cs
Wend
End Sub
Isr_von_int0:
Toggle Portc.7
Flag_int0_input = 1
Return
Isr_von_timer2:
Timer2 = 156
Return
Da ich in meinem anderen Code, der auf dem Roboter läuft, auch einen Timer-Interrupt mit ähnlicher Häufigkeit habe, brauche ich dafür auch keinen extra Timer! Das ganze ist zwar nicht sehr elegant, aber da ich mich jetzt schon seit 2 Wochen damit herumplage, lasse ich es jetzt so, bis mir jemand eine andere, elegantere Lösung sagen kann :-D
Chris
