Print 1;1;0;0 so gehts auch nicht
mit dem put gehts auch nicht in visual basic kann ich es schalten mit dem befehlen
MSComm1.CommPort = "2"
MSComm1.Settings = "19200,N,8,1"
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
MSComm1.PortOpen = True
MSComm1.Output = Chr$(1) & Chr$(1) & Chr$(0) & Chr$(0)
Mit welcher baudrate funktioniert die c-control1 da es nur mit 19200 geht
Es war eigentlich der Put Befehl der C-Control gemeint. Die C-Control sendet mit 9600 Baud, von daher kann es nicht gehen. Du mußt schaun das Du Baudrate der Relais-Karte umstellst (wenn das geht). Sonst sieht es glaub schlecht aus
OK Danke für die schnelle hilfe glaub nicht dass man die baudrate umstellen kann
Bei der C-Control sind leider nur folgende Baudraten einstellbar:
1200,2400,4800 und halt 9600
Über Befehl Baud!
Hallo Frank,
Wenn man die taktfrequenz der C-Control verdoppelt, verdoppelt sich auch die Baudrate. Man müsste dann aber zum übertragen dess Programms entwederweder eine Taktgeschwindigkeit von 4MHz annschliessen oder eine Datei von Basik ausstauschen (ich werde den Link noch posten).
Matthias
Hier der Link:http://www.idel-online.de/19200_baud.htm
Hi vielleicht ists noch von interesse,
habe gerade ein programm für diese Relaiskarte geschrieben und
es funzt.
Wohlgemerkt mit 8mhz quarz.
Viel Spaß
'Start
put 1
put 0
put 0
#MAIN
if RXD then get tmp else pause 50
goto send
goto MAIN
#send
put 3
put 1
put zaehler
put (3 xor 1 xor zaehler)
if (zaehler > 254) or (zaehler < 0) then zaehler = 0 else zaehler = zaehler + 1
goto MAIN
Wie hast du das angestellt? Einfach das Quarz ausgetauscht, oder parallel drangehangen?
Matthias
