Leider fehlen hier in diesem Forum die RoboMow-Experten
Zitat:
Zitat von
vicinus
Meine Frage:
Gibt es ein Service-KAbel und Auslesesoftware?
Ich denke, damit ließe sich das Problem lösen!?
Gruß Fritz
Ich ärgere mich auch schon seit ein paar Jahren mit einem Fehler herum, den ich seit einem Chipwechsel habe. Beim ersten einsetzen dieses Chips war alles super. Aber beim zweiten Start, gab es dann nur ein kurzes aufleuchten von schwarzen Balken auf dem Display und ein kurzes Geräusch aus dem Lautsprecher, aber danach ging gar nichts mehr. Das heißt nicht mal irgendetwas im Display ist zu sehen.
Ich denke Du hast leider ein defektes Board gekauft. Kann aber auch sein, das FriendlyRobotics irgendein Mechanismus eingebaut hat, der nur vorgaukeln soll das etwas defekt ist, wenn man Manipulationsversuche unternommen hat.
Was ich jetzt tue, mache ich eigentlich sehr ungern, da ich nicht gerne auf zwei Hochzeiten tanze.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post584075
In dem Forum im übernächsten Link gibt es einen " anscheinend " Service Techniker von FriendlyRobotics
( Hersteller des RoboMow ) mit alias Namen Trattore. Er besitzt sogar einen Schaltplan zum RL1000. Falls er ihn an Dich rausrücken sollte oder was auch immer an Unterlagen, so lass es mich per " iMehl " erfahren.
Er weiß sicherlich besser über die RoboMow bescheid als ich, deshalb wende Dich an ihn.
Damit Du dort nicht alles noch mal schreiben must, würde ich dort einen Link hierhin setzen bzw. diesen Link nutzen :
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post594400
Ich hoffe dort kann man Dir weiterhelfen, auch wenn ich den anschein habe, das es dort nicht so ins Detail geht wie in diesem Forum. Aber das kann sich ja ändern.
http://www.roboter-forum.com/forumdi...hp?77-Robomow&
Viel Erfolg wünscht Dir
Bernd_Stein
Liste der Anhänge anzeigen (Anzahl: 5)
Hallo robi2mow,
danke für die Info.
Also ich habe mal ein paar Fotos gemacht.
Die Nr.
148 = Trafo
484 = Ladestationsplatine (Begrenzungsdraht)
722 = Sensoreninfo innerhalb des Begrenzungsdrahtes
020 = Sensoreninfo außerhalb des Begrenzungsdrahtes
182 = Fehlermeldung (beginnend mit Fehler eins bis zehn)
595 = Stop Anzeige
091 = Ladespannungsinfo, obwohl garnicht in der Ladestation befindlich
622 = Softwareversion
130 = Platinenversion
875 = Akkuspannung
Anhang 27570Anhang 27571Anhang 27572Anhang 27573Anhang 27574
Die anderen bilde hoffe ich im folgenden Feld senden zu können. Sorry
Meines Erachtens finden die Sensoren ja auch ein Signal.
Aber der Robomow kann wohl damit nichts anfangen??????
Tut mir leid, aber ich habe das Gerät erst 2-3 Wochen
Muß mich erst einmal da rein finden.
Ich weiß auch garnicht, ob diese Teile alle korrekt zusammengehören um somit zu funktionieren, oder ob da jemand dann
Einzelteile zusammengeworfen hat um einen Robi komplett zu kriegen.
Das Gerät war auf jeden Fall geöffnet.
Und die Buchse für die Handsteuerung war vom Connector Board ab.
Diese habe ich neu eingelötet.
Gruß Fritz
Die effektivste Projektidee
Zitat:
Zitat von
robi2mow
Das der Perimeterswitch zum Mainboard passt ist sicher? Es gibt meines Wissens 2 Versionen die nicht kompatibel sind!
Ich denke schon, da es in der Ladestation integriert ist. Das " alles " zusammengefuscht ist denke ich nicht,
da man üblicherweise schlecht an gebrauchte Teile heran kommt.
Zitat:
Eine eventuell bessere Variante, gleich auf Ardumower umsteigen. Dann ist man von der Robomow Software unabhängig.
Könnte mir vorstellen nur die Hardware und die Treiber von der Platine zu verwenden.
So etwas ähnliches hatte ich auch schon versucht.
Jedoch wegen mangelnder Hilfe hier im Forum aber wieder - und hoffentlich endgültig - aufgegeben.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post464605
Für mich kommt nur diese Projektidee in Frage, da sie für mich die Effektivste ist einen Rasen strategisch gut zu mähen.
https://www.roboternetz.de/community...l=1#post167077
Zitat:
Leider sind alle Robomow Fans nicht von meiner Umgebung, deshalb konnte ich da noch nicht richtig aktiv werden :-)
Bei der heutigen Technik dürfte dies nicht das Hauptproblem sein. Aber Du hast schon recht, es ist besser in der wirklichen Welt kontakt zu haben.
Bernd_Stein
