Wenn man die Zeit auf dem Display dezimal haben möchte, besser sind 74XX390.
ich habe noch was besseres gefunden: den 4026
Das ist Zähler und Decoder in einen.
Brauche ich jetzt 1 oder 10MHz wenn ich 8 4026er Nehme?
Als Start/Stopp nehme ich ein FlipFlop mit Schmitttrigger.
Wie muss ich das FlipFlop mit dem Schmitttrigger verbinden?
MFG Max
Wenn dir die Zeit mit einer Auflösung von 1 µs reicht, ist als Taktfrequenz 1 MHz ausreichend. Zuerst mussen die Amplituden/Pegel und Flanken (Quellen) für Start und Stop definiert werden. Erst dann wird es möglich nötige Eingangsstufen festzulegen.
Nunja. Als Lichtschranke wollte ich einfach eine IR-LED nehmen und ein IR-Fototransistor. Diesen müssen wir dann noch entprellen oder?
Irgendwo habe habe ich eine Schaltung gesehen, die hatte einen L393 und die IR-Teile an Bord. Das Ausgangsignal hatte dadurch eine Relativ steile Flanke. Ich schaue das ich die Schaltung nochmal finde, dann werde ich sie posten um zu schauen ob man die so verwenden kann.
Wenn ich es richtig verstehe, wird zum Starten und Stoppen nur die Clock-Leitung vom Quarzoszi getrennt. Liege ich in der Annahme richtig?
Morgen werde ich mal einen Schaltplan hochladen, bis auf die Eingangstufen.
MFG Max
Die Lichtschranke kann mit mit einem Komperator wie dem LM393 machen, oder mit einem Schmidt-trigger (z.B. 74HC14). Der Schmidet trigger ist nicht ganz so flexibel, dafür schneller und braucht eher weniger Strom und praktisch keine extra Schaltung.
Für Start Stop muß nur der Takt angehalten werden. Das Flipflop braucht man, um zu Speichern ob der Zäher laufen soll,oder nicht. Mit nur einem Flipflop kann man aber noch nicht verhindern das man nach dem Stop ein zweites Stratsignal bekommt, und dann weiterzählt. Wenn man das auch will, braicht man 2 Flipflops für den Zustand, und entsprechend ein extra Gatter fürs an/aus.
Sofern Du beim Händler um die Ecke noch findest ICM7226A von Intersil. Ansonsten hier bei Littlediode. Kosten etwa 50€
CMOS Design for Very Low Power
Output Drivers Directly Drive Both Digits and Segments of Large 8-Digit LED Displays
Measures Frequencies from DC to 10MHz; Periods from 0.5µs to 10s
Stable High Frequency Oscillator uses either 1MHz or 10MHz Crystal Both Common Anode and Common Cathode Available
Control Signals Available for External Systems Interfacing
Multiplexed BCD Outputs
http://www.intersil.com/data/fn/fn3169.pdf
Waaaas???? 50€ für so ein IC????
Ne steep, das is mir zu teuer.
dann werde ich die Variante nehmen mit dem L393. Im Moment kenne ich mich nicht so mit FlipFlops aus. Wie würdet ihr die verschalten?
Achja, ich brauche nur ein FlipFlop, da es durchaus aus sein kann das ein 2. Startsignal kommt und ich weiterzählen will.
MFG max
Im 74XX393 sind zwei Hexzähler drin und, wie ich schon geschrieben habe, für dezimal brauchst du 74XX390. Möchtest du die 4026 nicht mehr anwenden ?
So wie ich das sehe, hast du deine Wünsche nocht nicht entgültig festgelegt. Lieber länger denken, dann geht die Montage schneller... :)
Am besten erstell dir, bitte, zuerst ein Blokdiadramm mit allen Ein- und Ausgangssignalen. Erst dann kann man jedes Block optimal entwickeln. Ich bin natürlich bereit dir bei der Entwicklung zu helfen.
doch, ich verwende jetzt sicher die 4026er.
Im Moment geht es nur noch um das Start/Stop Signal.
Ich erstelle mal ein Blockdiagramm.
MFG Max
Das Blockdiagramm ist fertig:
Im 2. Diagramm ist das was bereits fertiggestellt ist, rot markiert.
