fielen dank!
damit kann ich was anfangen^^
da wird jetzt ein text gesendet wen ich das richtig sehe, was muss ich machen wen ich eine funtion senden möchte? wie zB das aktivieren von einem relai? wird das mit einem if/then befehl gemacht oder funzt das ganz anders?
Wenn man befehle Senden will, muß man sich welche definieren. Man kann z.B. einige nicht druckbare Zeichen für die Befehle (oder nur zum einleiten eines Befehls) reservieren.
Mit if/then ist schon eine gute Idee.
Ganz banal kannst du z.B. folgenden Befehl senden: "Relais ein"
Am anderen µC fragst du die angkommenden Daten ab:
If empfangen = "Relais ein" Then
Portb.1 = 1
End If
An Portb.1 hast du dann z.B. dein Relais angeschlossen.
Jetzt kann man sich noch eine kürzere Schreibform überlegen um Zeit und Arbeit zu sparen.
hey coo,l danke euch^^
probier ich mal aus.
