Hallo.Zitat:
Zitat von sensemann
Ambesten wenn du masse schaltest nicht plus .
und freqenz für motor ca 200-300 HZ.Probir so fileicht hilft.Transistor meistens masse angeschlossen und motor am plus pol.
Hallo.Zitat:
@250475
deine rechtschreibung ist ja graußig...das ist ja bald unlesbar....
@ rest
kann mir nochma einer fix erklären warum die position der last entscheidend ist? und warum der transistor sonst nicht richtig die last schalten kann? wo war da der haken?
Zum Durchschalten ist die Spannung gate Source wichtig. Wenn man die Last an der Source Seite hat, geht einem die Spannung an der Last zur Ansteuerung verloren. Also wenn möglich die Last auch die Drain Seite des MOSFETs. Bei Bipolaren Transistoren ist das so ähnlich: Wenn man eine Last schalten will, kommt die da an den Kollektor, nicht an den Emitter.
Hallo.Zitat:
Zitat von dremler
wie ich denke ,du steuerst transistor mit 5V und last wird gesteuert mit 12V
und wenn du mehr transistor auf machst dann dein potenzial wird neher zum
12V und dann transistor wird nicht vol auf .deine leistungsabfal wird in werme umgewandelt.
