Wie Rico schon geschrieben hat ist eine gute Lagerung wichtig, auch unten für die Scheibe. Da kann man schon mal ein Lager gleich hinter der Scheibe und noch eines in ca 10cm Abstand vorsehen damit die Kräfte so halbwegs aufgenommen werden können.
An dieser Stelle kann man den RB35 sicher schon abschreiben, dessen Lager hält sicher keine 100N aus, ich bezweifle das auch bei entsprechend massiver Lagerung der Scheibe dieser Motor genug Kraft aufbringen kann.
Da dieser Testaufbau lange in Betrieb sein soll, ist es vernünftig massiv zu bauen, so hält das Ding dann auch!
LG
Eine Frage: die 100N sind schon am Hebel für die Schubstange vom Motor?
Oder etwa die Greifkraft?
Warum nicht einen Pneumatikzylinder verwenden, ev. in Verbindung mit einem Scherenwerk?
Mit freundlichen Grüßen
Benno
