Sorry,
ich glaube es gibt da ein Missverständnis.
Ich habe nur die 3 direkten Ports am XBUS auf meiner EXP mit LEDs belegt. am Mainboard ist alles frei.
Ps
Mit Schaltplänen hab ichs nicht so ganz
Michi
Sorry,
Ps
Michi
@SlyD
Danke für den Tipp mit dem Thread!
Ich werd dann die Tage mal meinen RP6 vernünftig einstellen.
Bin ja mal gespannt wie das so klappt...
@ robotmichi
ist nicht ganz richtig, man kann (und es ist gut) beides haben.Zitat:
ich habe nicht die m32 sondern eine exp
Da du sie nicht hast musst du halt schaun wo du die ADC Känäle vom RP& abgreifst, wird aber weiter oben schon ganannt:
Zitat:
eine ist int1 und zwei sind auf dem mainboard.
aber INT1 hab ich ja schon belegt.
Und die auf dem Mainboard, wie sind denn die beschriftet?
Wäre es denn sinnvoll, für dieses Vorhaben die M32 anzuschaffen?
Michi
Mit ADC0 und ADC1. Das sind je 3 Lötfelder, auch mit GND und VDD, auf die man eine 3er-Stiftleiste löten kann.Zitat:
Oder: Man legt je ein Kabel von ADC0/1 zu 2 von den Lötfeldern des USRBUS (Y1..Y14). Damit hat man sie dann auf der EXP über den USRBUS-Stecker.
Ja, besonders, wenn man noch mehr analoge Sensoren anschließen will.Zitat:
Gruß Dirk
ich finde die m32 auch sinnvoll,
soviele adc und i/0 hat der RP6 ja auch nicht,
und so kann man auch mal eine exp vorn und eine hinten nutzen, ohne das einem gleich die i/0 adc ausgehen. Ich zB hab Forne eine kamera, da brauche ich einemal pwm zur servosteuerung, einen adc für einen lichtsenor, i/0s für leds die bei dunkelheit angehen.
und man kann ohne einschränkung ein display anschließen, um beispielsweise temperatur anzuzeigen oder ä.
ich werd mir die M32 evtl. besorgen.
Ich werde den Thread dann nochmal aufgreifen.
lg
Michi
warum halten wir ihn nicht einfach aktuell?
keiner da mit interesse an einer wetterstation aufm rp6?
Das ist natürlich noch besser!
gruß
Michi
so, bei mir sind grade die bestellten teile eingetroffen, es kann losgehen
