Das Shell-script File, sollte natürlich in dem verzeichnis sein also in deinem RP6Loader-Ordner sollte das File RP6Loader_linux.sh sein, dann müsste das auch ohne Fehler starten.
Du kannst auf die .sh Datei einfach doppelt draufklicken in nem Dateimanager!
(ggf. ausführbar machen vorher)
Aus der Shell heraus natürlich immer ./ davor sonst sucht er ja nicht im aktuellen Verzeichnis...
Oder einfach mal in die .sh Datei reinschauen, da steht der komplette Aufruf mit Library Verzeichnis drin.
MfG,
SlyD
hi allerseits,
das ist der pfad zum loader: /home/georg/rp6/RP6Loader
das kommt als "dir" im loader verzeichnis:
config lib RP6Loader.exe RP6Loader_lib.jar RP6Loader_linux.sh RP6Loader_start.exe
trotzdem bekomme ich die meldung, dass er die datei/verzeichnis nicht gefunden hat, wenn ich der konsole eingebe:
~/rp6/RP6Loader$ RP6Loader_linux.sh
beim doppelklick im dolphin (dateimanager) auf die
RP6Loader_linux.sh
passiert nichts (die *.sh ist als ausführbar markiert)
noch ideen?
Wie schon gesagt:
./ davor also
./RP6Loader_linux.sh
eintippen.
Oder eben die Datei im Texteditor öffnen und die Zeile die da drin steht direkt eingeben...
hi allerseits,
eine weile lief alles, jetzt kommt plötzlich diese meldung:
Failed to load Main-Class manifest attribute from RP6Loader_lib.jar
was bedeutet das?
thanx...
Tja genau das was da steht - soll ich übersetzen ;)
Er findet den Startpunkt von Programm nicht - irgendwas hast Du also anders gemacht als sonst.
Wie hast Du das programm gestartet und hast Du irgendwas am System (Java?) oder am RP6Loader (an dem startscript) geändert?
So ohne weitere Infos könnte ich Dir nur mal raten den RP6Loader nochmal neu runterzuladen.
(den config Ordner kannst Du vorher sichern dann sind alle Einstellungen und Dateien noch so wie vorher)
MfG,
SlyD
naja, was hab ich gemacht? Eigentlich nix, nur ein paar wochen was anderes als RP6 :-(
die fehlermeldung kam beim versuch die datei "RP6Loader_linux.sh" direkt zu starten (doppelklick).
ansonsten
- gestartet habe ich es mit einem klick auf den button im panel
jetzt neu runtergeladen, die daten im verzeichnis damit überschrieben (bis auf config)
keine änderung, icon wird beim anklicken kurz mal "größer & nebliger" (wie halt bei ubuntu), sonst passiert nichts.
logfile sieht so aus:
könnte es an java liegen? bei java --version kommt:Code:RP6Loader log file
SystemLogger started at: Sat Jun 12 19:26:24 MESZ 2010 (1276363584765)
JVM System Information:
path.separator = :
java.vm.name = GNU libgcj
java.vm.specification.name = Java(tm) Virtual Machine Specification
java.runtime.version = 1.5.0
java.home = /usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.4/jre
java.vm.specification.version = 1.0
line.separator =
java.vm.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
gnu.classpath.home.url = file:///usr/lib
gnu.gcj.progname = RP6Loader_lib.jar
gnu.classpath.version = 0.98
java.specification.version = 1.5
gnu.java.util.zoneinfo.dir = /usr/share/zoneinfo
java.library.path = ./lib
gnu.classpath.vm.shortname = libgcj
java.class.version = 49.0
java.specification.name = Java(tm) Platform API Specification
os.version = 2.6.31-22-generic
gnu.classpath.home = /usr
user.home = /home/georg
file.encoding = UTF-8
os.name = Linux
user.name = georg
java.class.path = RP6Loader_lib.jar
java.io.tmpdir = /tmp
os.arch = i386
java.fullversion = GNU libgcj 4.4.1
user.language = de
java.specification.vendor = Sun Microsystems Inc.
user.dir = /home/georg/rp_6/RP6Loader
java.vm.info = GNU libgcj 4.4.1
java.version = 1.5.0
java.ext.dirs = /usr/share/java/ext
sun.boot.class.path = /usr/lib/jvm/java-1.5.0-gcj-4.4/jre/lib/rt.jar
gnu.gcj.user.realname = georg,,,
java.vm.vendor = Free Software Foundation, Inc.
java.vendor.url = http://gcc.gnu.org/java/
java.vendor = Free Software Foundation, Inc.
file.separator = /
java.vm.version = 4.4.1
http.agent = gnu-classpath/0.98 (libgcj/4.4.1)
gnu.gcj.precompiled.db.path = /var/lib/gcj-4.4/classmap.db
gnu.cpu.endian = little
user.region = DE
gnu.gcj.runtime.endorsed.dirs = /usr/share/java/gcj-endorsed
JVM Memory Information:
Free: 1908736 (1864 Kb)
Max: 9223372036854775807 (9007199254740991 Kb)
Total: 6549504 (6396 Kb)
Null peer?!
Header Chunk. Image width:600 height:16 depth:8 color type:2 compression type:0 filter type:0 interlace:0
Header Chunk. Image width:18 height:30 depth:8 color type:6 compression type:0 filter type:0 interlace:0
Header Chunk. Image width:8 height:30 depth:8 color type:6 compression type:0 filter type:0 interlace:0
Header Chunk. Image width:15 height:15 depth:8 color type:6 compression type:0 filter type:0 interlace:0
Initializing...
RP6Loader Version: 1.4c
Last build: 28.03.2008
Loading Configuration...
Done!
Global->loadLocalizedText
Loading Board Library...
Done!
Code:java version "1.5.0"
gij (GNU libgcj) version 4.4.1
Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
ja ne - das ist nicht das offizielle JRE von Sun (ähm ich meine Oracle die haben Sun ja gekauft ;) ). Das da ist was völlig anderes, hab ich noch nie vorher gesehen das jemand wirklich gcj benutzt.
Du musst auf jeden Fall das Sun JRE verwenden den gcj unterstüzt nicht mal Java 5 vollständig der RP6Loader braucht aber Java 6.
und es geht, java 6 war auch schon installiert, k.a. woher das andere zeug kam...
danke...
