hallo leute
habe mir vor ein paar tagen den rp6v2 gekauft. bin dann nach der beschreibung der bedienungsanleitung vorgegangen.
rp6 und loader verbinden ok
upload für den selbsttest ok
Start/Stop Taster betätigt
nun bin ich in das terminal gewechselt um den selbsttest zu betrachten habe dort aber nichts vor gefunden nur ne lehre seite.
auf dem rp6 brennen 2 leds rot und 3 weitere nur schwach. leider habe ich keinen plan was ich falsch gemacht habe, und muss
noch dazu sagen das ich davon überhaupt noch keine ahnung habe. ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
gruss romy
klingt seltsam, da brauche ich mehr infos um zu helfen.
Welche leuchten genau, also SL1, 2, 3, 4... PWRON?
Wie verhalten sich die LEDs direkt nach dem Einschalten?
Es sollte kurz die gelbe PWRON und die beiden mittleren roten SL2+SL5 leuchten,
danach dann die grüne SL1 blinken.
Wie verhält sich der Roboter wenn Du im RobotLoader auf RESET klickst?
Was wird dann im Terminal ausgegeben?
Was für Akkus verwendest Du denn (Kapazität)?
Voll aufgeladen?
(die Spannung wird im RobotLoader beim verbinden angezeigt, was steht dort im Status Feld?)
MfG,
SlyD
wenn ich ihn anschalte dann binken kurz poweron SL5+SL2, danach binkt die grüne SL1.
der status der akkus 7,72V
conrad energy 1800mAh 1.2V
wenn ich im loader ein reset mache, finde ich im terminal rp6boot ready vor.
Das ist normal.
Fällt mir gerade so ein:
Bist Du sicher das Du das richtige Programm geladen hast?
NICHT den Selftest für das M32 Erweiterungsmodul laden!
Das kann nicht funktionieren.
Es muss RP6Base_SELFTEST.hex sein, nicht RP6Control_SELFTEST.hex!
MfG,
SlyD
ok das war der fehler ich habe die falsche datei geladen, danke für die hilfe
gruss romy
