Hallo Naturp,
bei deinem Schaltplan sehe ich nichts, was dramatisch wäre.
Kleinigkeiten:
- R6 sollte 10kOhm sein (nicht 10 Ohm)
- Mit dem Reset-Taster sollte man auch den 2313 resetten können.
- An AVCC sollte noch ein 100nF an GND, wenn man ADC braucht.
Fragen:
- Bist du sicher, dass beide uCs laufen? Wenn nein, programmier Ihnen je ein Blinklicht rein mit einer LED an einem Pin.
- Bist du sicher, dass der 2313 mit 4MHz läuft? Bei Auslieferung sind das ja nur 1 MHz.
- Teste den 2313 einzeln, indem du ihm einen String von einem anderen uC schickst, von dem du weißt, dass er funktioniert.
Gruß Dirk
