C3 kann auch etwas kleiner sein, z.B. 220 nF sollte auch schon reichen. Je nach Schaltung hat man zusätzlich noch ein paar Abblockkondensatoren (z.B. an jedem IC), die parallel zu C3 liegen.
Wie ernst sind die maximal 18 V zu sehen ?
Eventuell könnte man ja doch mit einem 12 V Trafo weiterkommen.
hallo,
also wenn du die abblockkondensatoren an den ics meinst, die hab ich sowiso geplant. und was die spannung angeht, steht in der anleitung, dass die betriebsspannung zwischen 6 und 18V liegen sollte und dass maximale spannungsspitzen (50ms) bis 50V verkraftet werden.
weiß jemand ob das mit einem 12V trafo kritisch ist oder nicht?
gruß josua
Mit einem 12 V Trafo sollte es noch gerade gehen. Die Verstärker fürs Auto können ja oft Spannungsspitzen relativ gut ab. Die Begrenzung auf 18 V ist vermutlich auch zu erst wegen der Schutzschaltung, die darüber nicht mehr funktioniert. An die 18 V kommt man bein einem 12 V Trafo aber nur ran oder ggf. knapp drüber, wenn man praktisch keine Last hat und die Netzspannung gerade Ausgesprochen hoch ist. Es hängt auch etwas vom Trafo ab, wie viel höher die Spannung im Leerlauf ist. Bei der Größe sollte es aber nicht mehr so viel sein.
Duch Verbraucher mit Gleichrichtern ist die Netzspannung ohnehin eher so verformt, dass die Spannung hinter dem Gleichrichter eher etwas niedreiger ist als bei einem idealen Sinus.
ok danke dann nehm ich vielleicht nen 12V trafo!!!
gruß josua
Das netzgerät bei Pollin kosted nur 15€: http://www.pollin.de/shop/dt/MzA0OTQ...FS300_215.html
billiger als dein Trafo alleine
hey danke alex91,
jetzt war des alles umsonst ;-( aber des netzteil is perfekt!!!!!!!!!!!!!
gruß josua
