...bist Du Dir eigentlich sicher, dass Du schon Vierzehn bist ?Zitat:
Zitat von crabtack
Du prollst hier rum wie ein zehnjähriger Rapper aus Köln-Kalk.
Ich weiß nicht wieviel Geld du hast, aber bei Distrelec (vermutlich auch andere Händler) haben das Waveace von Lecroy jetzt verbilligt. Das günstigste ist ein 2 kanaliges Oszi mit 40Mhz und 500MS/s um 612€ und das teuerste ein 4 Kanal mit 300Mhz und 2GS/s. Ich habe ein Waveace 212 (2x100Mhz 1GS/s) und bin sehr zufrieden. Die Waveace haben USB und RS232 an der Rückseite für PC Anbindung und einen USB Anschluss an der Front für USB Sticks. Außerdem hat es einen "Pass/Fail" Ausgang. Man 2 Pegel einstellen, in der sich das Signal bewegen kann. Ist es außerhalb schaltet der Ausgang. Menüführung ist ziemlich einfach, wie ich finde.
Die Meinung von Andree-HB kann ich nur zustimmen.
MfG Hannes
ich denke in dem alter ist ein Oszi der letzte Luxus den man braucht,
das sind andere Sachen wichtiger und für die meisten Sachen reicht auch ein kleineres analoges für 300 oder so.
Ausedem wie sicher bist du dir, dass du lange beim Hobby bleibst ?
Wenn du dir da unsicher bist, ist ein Oszi eh fehl am Platz bei dir.
ein also ein Lecroy ist für eine 14jährigen wohl etwas übertrieben ;)
Ein gebrauchtes Scope kann man mit etwas Glück auftreiben.
Auch hier gilt: einfach mal rumfragen.
Mein erstes "Scope" war ein umgebauter Fernseher.
Ich hatte mein erstes echtes Scope irgendwo privat gefunden, war zwar nur ein altes 1MHz Hameg, aber für mich war es damals echt cool :)
Christopher
Auch wenn es ein Lecroy ist, aber ~600€ ist für ein neues Oszi finde ich nicht viel. Wenn man sich sicher sit, dass man das Hobby noch länger macht sollte man sich ein neues Gerät kaufen (ist meine Meinung). Für den Anfang würde aber auch ein einfacheres Gerät reichen. Bevor ich mir ein Oszi kaufe, würde ich aber noch Netzgerät (mit Strombegrenzung), einen guten Lötkolben (regelbar) Multimeter,.. kaufen.
Einen Fernseher würde ich mit dem Alter nicht umbauen. Ein falscher Handgriff und ich liege etwas weiter weg. Die Spannungen an einem Röhrengerät sind extrem gefährlich.
Oder wie ein Lehrer gesagt hat. Man soll sich einen Holzpyjama bestellen.
MfG Hannes
ist es auch für viele nicht, aber für Schüler ist das ne Menge.Zitat:
waren auch bei mir (mit 14) die ersten Anschaffungen vor einem 15Mhz Oszi was für meinen Hobbybereich lange ausreichen wird.Zitat:
Ich durfte für mein HM512 2* 50 MHz (Analog) noch 1900 DM
hinblättern, das läuft aber auch heute noch. :-) Ein digitales währe
aber überlegenswert wenn kurze Signale aufgezeichnet werden
müssen. Aber sehr oft braucht man das dann auch nicht, man kann sich
auch anders helfen. Immer daran denken, es wird mindestens die
4 fache Abtastrate des zu messenden Signals benötigt! 15 MHz ist schon
etwas mager......
Gruß Richard
Richtig. Wenn man nicht genau weiß was man macht, ist das extrem gefährlich. (Tödlich !)Zitat:
Triggermöglichkeiten gabs auch keine, von daher hatte das damals auch mehr "künstlerischen" Wert als messtechnischen.
Heute gibt es so günstig gebrauchte Oszis, da wäre es Quatsch die Glotze umzubauen.
Mein Hameg 205 habe ich vor über 25 Jahren gebraucht gekauft, zusammen mit einem Frequenzzähler im Hameg Einschubträger für 1300 DM.
Beides geht noch einwandfrei.
Also bei der Suche ruhig auch mal die alten Kisten ansehen.
Selbst mein Tektronix 321 Portabelscope funktioniert noch hervorragend, und das dürfte etwa 45 bis 50 Jahre alt sein !
Solche alten Oszis sollte man für einen 50er oder weniger bekommen können.
Christopher
Ich bin doch kein rapper.(würg)Zitat:
Es gibt da nur einen Lehrer, der mich so ankotzt einmal hatte ich ernstahaft darüber nachgedacht seine Brtemsschläuche zu kappen.
Habe es dann zum glück doch nicht gemacht.
Einen guten Lötkolben habe ich, den ersa 30S zwar nicht regelbar aber egal.
Ein recht gutes Multimeter habe ich auch: das MY64
Ein Oszilluskop brauche ich auch noch nicht.
Den Fernseher umzubauen wäre doch garnicht so gefährlich, denn ich werkel ja nur dran wenn er aus ist.
Im Fernseher sind recht große Kondensatoren drin, auf denen auch noch Wucht ist, wenn er aus Ist. den muss man schon mehrere Tage besser Wochen stehen lassen, ehe das komplett entladen ist. ich würde mich da nicht ran trauen und würde dir das auch empfehlen, gerade wenn du noch nicht so viel mit Elektornik gearbeitet hast.
Außerdem versteh ich nicht so ganz was du mit Atombomben willst und was Brtemsschläuche sind weiß ich auch nicht. Außerdem versteh ich nicht so ganz, was dein Lehrer damit zu tun hat, dass du deinen Elektronikkram finanzieren willst ;)
Einen Oszi habe ich auch nicht, habe mir aber einen D/A-Wandler mit nem Atmega gebaut. Die Auswertung mache ich dann mit Matlab, dann hat man ebenfalls nen Pseudooszi für fast umsonst...
Man muss halt Proiritäten setzen im Leben. Wenn dir das Wochenende wichtig ist musst du vielleicht bei der Elektronik kürzer treten. Es gibt auch super Projekte, die mit wenig Geld zu finanzieren sind :)
Viele Grüße,
Tim
