Wenn es jetzt funktioniert, dann passt es. Ich würde den µC auf 8Mhz oder mit externen Quarz laufen lassen. Dazu musst du die Fusebits umstellen. Wie das in Bascom funktioniert weiß ich aber nicht.
Stelle nichts um, wenn du nicht weißt für was das ist. Im schlimmsten Fall kannst du den µC nicht mehr programmieren.
MfG Hannes
Deshalb habe ich es erstmal gelassen - auf dem Board habe ich aber einen Quarz mit 16Mhz - da aber erstmal so alles funktioniert werde ich den noch nicht aktivieren.
In Bascom aber eine Kleinigkeit! (Häkchen setzten)
[EDIT]
Kann es eigentlich Probleme mit Quarzen geben? Ich habe einen mit 16Mhz und den laut Datenblatt empfohlenen 18pF Kondensatoren - nur leider viel Neues jetzt mit den Controllern und ich habe angst meinen zu "töten" da ich nur diesen einen hab...
Mein Roboter funktioniert auch soweit, doch leider kostet die geringe Auflösung der Ansteuerung über 1Mhz, Prescale 64 und 8Bit Timer viel Genauigkeit (und damit mögliche Geschwindigkeit)!
