der 7442 wird vielleicht ein SN7442 (1:10 decoder) sein, den gibt's schon seit ewig.
Von der Zilog Z80-Serie hab ich doku, wenn dir das hilft.
Na bumm... Das ist also sozusagen ein Heiz-IC! ;)Zitat:
Zitat von FriLu
Danke für den Link. Da sind ja einige sehr interessante Angebote mit dabei...Zitat:
Zitat von FriLu
Grüße
Thomas
ist vermutlichZitat:
V 4035 D | 16-Pin
V 4042 D | 16-Pin
MOS4035 (4stufiges Schieberegister (Parallel-ein/parallel-aus))
und
MOS4042 Datenblatt
Von diesen "V"-bezeichneten Typen habe ich auch noch einige - vermutlich ex-DDR-Ware.
@Crazy Harry:
Korrekt, wurden in Erfurt hergestellt, die Nummer entspricht der internationalen Bezeichnung.
Genaugenommen der "B"-Serie, also mit gepufferten Ausgängen.
MfG Lutz
Vielen Dank! Ich werd mal sehen, ob ich das soweit anwenden kann.
@PicNick: Was ist das für eine Doku? Meinst du man kann damit was anfangen?
Nun, wenn's wirklich ein Z80 ist und du damit basteln + programmieren willst, bist du damit gut bedient.
Zum ev. Zip-File schicken müsstest du mir aber eine Mail-addresse geben,
als Attachment im Forum ist das zu gross
Achso: Das ist eine ZiLog Z8000 CPU. Ist das ähnlich/die selbe wie die z80? Hier mal ein Link zur Wikipedia-Seite: http://de.m.wikipedia.org/wiki/Zilog...edirected=true
ich habe noch eine Liste der ICs, die im RGW "verteilt" wurden., darunter auch allerhand aus der SU. Leider komme ich mit deinen Beschreibungen nicht klar. Kannst du dir nicht mal das kyrillische Alphabet besorgen oder die Teile scannen?
Ich scan die Teile mal morgen...
... übermorgen...
OK, hier mal die Zeichen mit "übersetzung" (scannen kannse ich morgen dann):
SDELANO V SSSR (40-Pin; das L könnte auchn P sein); drunter: KR580VV79
KR531LN1 (14-pin)
K155LP5 (14-pin)
KR531KP7
Ich hoffe mal, dass das soweit stimmt. Wie gesagt, scannen kanns ich immer noch. (Vielleicht find ich ja auch selbst was unter den Bezeichnungen)
MfG C_Classic
PS: Könnte das Philips IC von oben vielleicht das hier: http://www.alldatasheet.com/datashee...L/P8744AH.html In Bezug auf: http://www.mikrocontroller.net/topic/175165
