also ich hab mir jetzt den TSOP1836 geholt (in 3facher ausführung weil eh wieder was schief geht xD) aber funktionieren tuts immer noch net ... mein cutecom gibt auch nicht wirklich den status wieder sondern wahrlose zeichen wie als ob ich den usb-dongle mit der fernbedienung befeuern würde ... iwelche ideen für mich? danke im voraus :)
Hast Du denn in der Systemsteuerung die Werte für den Port richtig gesetzt, an dem der USB Dongle bzw. die IR Schnittstelle im anderen falle sitzt. Und geht der Reflexionstest des der IR Schnittstelle /USB Dongle denn richtig ??
Gerhard
Hallo Gerhard, ich hab nen USB Dongle, Werte sind eingestellt wie in der Anleitung angegeben, PC empfängt auch was nur der in der Anleitung beschriebene Buchstabentest funktioniert nicht. (Ist das der Reflexionstest?!)
Ja man sollte ein Blatt Papier davorhalten vor den Dongle, dann sollte man sich "selber empfangen" was man sendet...bei mir hat die Reflexion an der Zimmerdecke bzw Wand gereicht.... wenn das schon nicht klappt kanns mit dem asuro auch nicht klappen...
Hier gibt es Hilfe und bei Arexx selber im Forum
Gruss Gerhard
