Gut,
Hast du auch zufälligerweise einen Beispielcode???
Würde mich freuen wenn!!!
Gut,
Weiß denn keiner wie ich das programmieren kann ????
Wie frage ich denn den Befehl ab ( SYSTEM_CNT() )???
If butten() =1 Then
SYSTEM_CNT()
End If
If SYSTEM_CNT() = 1000 Then
FLL_ON()
End If
Das Funktioniert nicht!!
Wie muss ich das richtig machen???
PS:
Die Libyer habe ich ja oben schon gepostet falls euch das hilft!!
ginge es nicht mit einer while...wend Schleife. Das Ergebnis wird dann ausgewertet?
Ne das geht auch nicht!!
Hauptsächlich geht es um dieses hier:
"If SYSTEM_CNT() = 1000 Then"
Dann kommt immer folgender Fehler:
Semantik Fehler - Operator "="für Typ undefiniert nicht erlaubt
Jetzt weiß ich nicht wie ich es machen soll!!?? :-k :-k
PS:
Es muss nicht mit SYSTEM_CNT() Befehl sein!!
Es kann auch anders gemacht werden!!
System_cnt ist kein Befehl sondern eine SUB (Unterroutine), welche laut Beschreibung alle 10ms aufgerufen wird.
Diese könnte um die Funktion erweitert werden.
Wenn der Button gesetzt ist, wird eine Variable hochgezählt, wenn der Button nicht gesetzt ist, wird die Variable auf Wertigkeit zwischen 90 und 110 verglichen und wenn wahr dann die gewünschte Aktion ausführen und in beiden Fällen die Variable auf 0 zurücksetzen.
Genau vorgeben kann ich es nicht, da mir die nötige Umgebung zum Testen fehlt weil ich die Tasterabfrage etwas ungewöhnlich finde...
Danke peterfido,
wenn jemand einen Beispiel code hat, dann bitte posten!!!
:D
