Hast du einenAntwort bekommen?
Hallo Achim.
Leider noch nicht. Habe heute gegen Mittag mal eine Mail
an nicai gesendet. Bisher aber noch keine Antwort erhalten.
Ich warte auch sehnsüchtig :-)
Gruß,
sourcecode
Hallo.
So. Nachdem ich auch mal eine Antwort von nicai
erhalten habe, hat sich meine Problematik bezüglich des
fehlerhaften compilierens erledigt. War natürlich mein Fehler.
Ich hatte die Linkoption -D_NIBO_2_ falsch (klein geschrieben) ](*,)
eingetragen.
Nun habe ich auch schon das nächste Problem.
Alle Programme, bei denen die Spannungsanzeige
erfolgen soll, erhalte ich für den _Floatingpoint_ Wert
nur ein Fragezeichen. Bei Wiki steht, daß die entsprechenden
Libs libprintf_flt.a und die libm.a, sowie die Linkoption -Wl,-u,vfprintf
mit eingebunden werden müssen.
Habe ich soweit gemacht. Leider ändert das irgendwie nichts am
Ergebnis bzw. an der Anzeige.
Bevor ich mich jetzt wieder an die netten Leute von nicai wende und
mich erneut blamiere, wollte ich mich erstmal hier blamieren :-k
Jemand einen Tipp bzw. eine Idee ?
Vielen Dank.
Gruß,
sourcecode
ist mir auch passiert. Habe Programme genommen die laufen und versucht sie zu verändern. Und plötzlich kamen Fehlermeldungen. Da bleibt einen nur selber den Fehler suchen. Genau diesen Fehler hatte ich zu Anfang auch. Konnte machen was ich wollte, immer nur ein ? drauf. Nimm am besten das Prg aus dem Magazin 4/2010. Erstelle eine neue Datei und kopiere das rein. Computer sind nun mal ziemlich gemein. Sie bestrafen den kleinsten Fehler und sind so richtig penibel. Nicht vergessen die Datein wieder angeben und diesmal in der richtigen schreibweise. Also gross und KLEIN unterscheiden. bei mir erscheinen dabei zwei Warnungen. Es geht aber trotzdem. Werde mal bei Gelegenheit den Rest auch suchen. Falls du keine Lust zum tippen hast, kann ich es dir auch schicken.
Achim
Hallo Achim.
Danke für Deine Antwort.
Ich finde das nur etwas seltsam, denn nur bei dem Programm
initializer2 wird mir die Spannung angezeigt. Das ganze liegt
mir aber nur als Hex-Datei vor und somit entfällt die Möglichkeit
sich den Quelltext anzugucken wohl. Bei allen anderen Programmen
(Bodensensor, Distanzsensor) wird die Spannung nur in Form eines
_?_ angezeigt.
Ich werde Deinen Code mal testen und danach berichten.
Weitere Tipps und Ideen sind immer willkommen :-)
sourcecode
Du hast doch im Begleitheft die Prg drin. Wenn du sie nicht abtippen willst, musst du im Verzeichnis suchen. Bei mir stehen die auch unter den Nibo Prg die mit eingerichtet werden. Du kannst dir auch die Prg ansehen, auch wenn sie in C geschrieben sind oder Endung c oder h haben. Ruife Word auf und versuche damit die Prg zu öffnen. Du bekommst eine Fehlermeldung und den Vorschlag im Internet etwas passendes zu suchen. Gehe auf selber suchen und wähle Word aus. Damit kannst du alles lesen. Was für ein Compiler nimmst du?
Achim
Hallo.
Den Quellcode zu initializer2 habe ich dann doch gefunden. Unter nibolib/src. Ich benutze AVR. Zum Ansehen der Quellcodes und Header-Dateien benutze ich Visual C.
Dein Code zum Batterie testen funktioniert bei mir irgendwie auch
nicht. Vielleicht könntest Du mir Deine Hex-Datei schicken, oder das ganze
Project ?. yelw0rc@gmx.de
Ich werde während dessen mal weiter herumbasteln :-)
Gruß,
sourcecode
Gleiche Problem ?
alle float's werden auf dem NIBO-Grafikdisplay als ? ausgegeben.
Beispiel 8 von der NIBO-Anleitung finktioniert auch nicht:
float volt = 0.0166 * bot_supply - 1.19;
sprintf(text, "%3.1fV", (double)volt);
gfx_move(30, 10);
gfx_print_text(text);
Kann Jemand helfen ?
Danke
hier MakeFile (AVR-Studio)
## General Flags
PROJECT = TEST_01
MCU = atmega128
TARGET = TEST_01.elf
CC = avr-gcc
CPP = avr-g++
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -D_NIBO_2_ -wl,-u,vfprintf -DF_CPU=16000000UL -Os -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS += -Wl,-Map=TEST_01.map
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Include Directories
INCLUDES = -I"C:\Programme\Atmel\NiboLib\include"
## Library Directories
LIBDIRS = -L"C:\Programme\Atmel\NiboLib\lib"
## Libraries
LIBS = -lnibo2 -lm -lprintf_flt
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = TEST_08.o
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: $(TARGET) TEST_01.hex TEST_01.eep TEST_01.lss size
## Compile
TEST_08.o: ../TEST_08.c
$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
$(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS) $< $@
%.eep: $(TARGET)
-avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
%.lss: $(TARGET)
avr-objdump -h -S $< > $@
@echo
@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
-rm -rf $(OBJECTS) TEST_01.elf dep/* TEST_01.hex TEST_01.eep TEST_01.lss TEST_01.map
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>NUL) $(wildcard dep/*)
mit dieser Angabe kann ich leider wenig anfangen. Mit welchen Compiler arbeitest du. AVR Studio 4 mit den Updates? Schicke doch einfach die Fehlermeldung die das bringt. Hast du die aktuelle Software drauf Lib 2.8?
Achim
Hallo.
Keine Fehlermeldungen.
alle float's werden aber auf dem GrafikDisplay als ? ausgegeben.
Wie im Beispiel Ausgabe:
?V
statt
xx.xV
