Die erweiterte lib hat eine liesmich oder ähnliches document der man lesen muss, in das zip oder rar-datei. Es erklärt ganz genau welcher anpassungen man machen muss.Zitat:
Zitat von U-2540
Das einfachste ist die makefile in dem FirstTry beispiel mappe zu ändern damit es ein (Persönliches) Basis Program wird. In dem makefile das schon in dem mappe sitzt past man den pfad zum WinAVR compiler an (etwas wie DIRAVR = c:/winavr), und den platz wo du den lib mappe/dateien struktur ausgepackt hat (etwas wie: LIBPATH = C:/ASURO_SRC/AsuroLib/lib). Den erweiterte lib hat auch eine FirstTry beispiel mit optimalisierte makefile. Diese compiliert ein program (.hex) mit weniger speicherplatz im Asuro gehirn. (seit version 2.7 oder 2.8) Dannach kan man dieser mapp nach lust kopieren, und den test.c datei mit deine eigene quel code ergänzen. Oder wenn du ein eigene nahme wünscht (zb. asuroede.c und asuroede.hex) ergänzt man die "TARGET = test" regel.
Den dateien von den orginale AsuroCD und diese erweiterte lib nicht durcheinander misschen.
