Den Poti sollte man weglassen. Wenn einem dann der Strom immer noch zu hoch ist, eventuell noch den Widerstand R14 (8 K) etwas vergrößer auf 10 K oder etwas .
Die andere Halbbrücke muß man dann entsprechend anpassen auf Werte von z.B. etwa 10 K und 2 K. Es bietet sich an für R14 und R15 gleiche Widerstände zu nehmen - da hat man gute Chancen welche mit fast gleichem Temperaturkoeffizienten zu bekommen. Der Widerstand in der Rückkopplung wird dann auch noch kleiner werden müssen.
Für die genaue Einstellung der Messbereichs sollte man besser keinen Poti in der Entgültigen Schaltung haben. Man kann vorlaufig einen realtiv hochohmigen Poti parallel zu dem einen Widestände haben, dann für den richtigen Abgleich den Wert des Poti ausmessen und dann dafür normale Widestände einlöten.
