Die Basiswiderstände sollten etwa 1k sein.
Da du jeder LED einen eigenen Vorwiederstand spendierst solltest du dir das Multiplexen sparen können. Dazu aber noch eine kurze Anmerkung:
Wenn man mit einem gemeinsamen Vorwiederstand für alle LEDs einer Zeile arbeitet müsste es doch reichen auch nur die Transistoren der Spalten zu multiplexen oder?
Ansonsten wünsch ich dir schon einmal viel Erfolg bei deinem Projekt.
Das Mulitplexen wird ja gemacht und µC Ausgänge zu sparen.Zitat:
Ja, das mit dem multiplexen ist eine gute Idee. Ich bin grad im Urlaub, aber in 10 Tagen sobald ich wieder zuhause bin, arbeite ich die Quelle ganz durch. Danke.
Aber eine Frage habe ich noch: in der Quelle steht, dass ich für 16 Dimmstufen eine Frequenz von 1600 Hertz brauche, schafft das ein ATmega32?
Nette Grüße aus dem sonnigen Bulgarien :-)
Mach dir doch nicht Arbeit wo du keine machen brauchst ;)
Schau dir mal das an:
http://www.mikrocontroller.net/articles/Word_Clock
und dass
http://www.mikrocontroller.net/topic/156661#new
ich würde vor allem aus einem Grund die genannte Variante bauen:
Weil es ein haufen Leute gibt die das gleiche Teil haben und dir garantiert bei Problemen usw helfen können.
Mal ein kurzer Denkanstoß zum Stromverbrauch dieser Uhr:
nehmen wir an, dass du gute Batterien findest, die ca. 2000 mAh haben. das bedeutet, dass die Batterien bei Entnahme von 1 mA etwa 2000 Stunden halten bzw. bei Entnahme von 1A etwa 2 Stunden halten.
Wenn du die Uhr nun baust, werden je nach Uhrzeit verschiedene Texte angezeigt werden. Nehmen wir an, dass im Schnitt 20 LEDs brennen (ist ne schätzung.. 6:48 Uhr wären zB 24 LEDs: "es ist viertel vor sieben" und drei minuten-LEDs).
20 LEDs * 20 mA = 400 mA
2000 mAh / 400 mA = 5h
Die Batterien wären also nach 5 Stunden leer, wenn man NUR die LEDs berechnet. dabei ist noch keine Logik und kein Mikrocontroller!
--> Diese Uhr mit Batterien oder Akkus zu bauen, geht schlicht und einfach nicht ;)
