die stromreglung sitzt im l297 ich habe nur vergessen an der motorspannung zwischen gnd und h brücke den strom mess wiederstant einzustzen und für das laden und entladen der mosfet gibt es ja die transistoren vor den mosfets
Die Higside FETs brauchen aber eine Spannung am Gate die wenn schon 12V über der Motorspannung liegt, wenn sie"vernünftig" eingeschaltet werden sollen. Die 12V die hier angelegt werden haben aber GND-Bezug.
Manu
kapire ich nicht wie du das meinst ich kan die 12v ja auch höher stzen
Ein N MOSFET an der High side (hier 12 V) gibt am Ausgang nur eine Spannung bis etwa 4 V unter der Spannung am Gate. Hier wären das kaum mehr als 7 V.
Das zweite Problem sind die Logic Gatter. Damit es wenigstens ansatzweise geht, müßten wenigstens die Und-Gatter auch bis 12 V ausgeben. Das müßten dann weche aus der alten CMOS serie, z.B: HEF40xx sein. Die passen vom Pegel aber kaum zum L297.
Bei 15 V ist da auch mit der Versorgungsspannung Schluß, viel mehr als 12 V geht also nicht.
Edit:
Die Logic paßt ohnehin besser, wenn man an der high Sige P MOSFETs hat. Sind zwar etwas teurer, aber leichter anzusteuern.
ok leute ich bin am verzweifel :cry: ich habe jetzt schon lange lange lange googel gequalt aber es komt dabei nichts passendes raus ich suche eine h brücke die mindestens 5 ampere dauer verkraftet und man motor linkslauf motor rechtslauf und wichtig enabel für die schopperrung (strombegrenzung) hat könnt ih mir helfen [-o< [-o< ??
Sowas hier?
http://www.shop.robotikhardware.de/s...e1cdc16b24de17
Das ist im Endeffekt eine H-Brücke einzelnt aufgebaut. Dazu wurden 4x http://www.irf.com/product-info/data...irf7862pbf.pdf
verwendet und eine dementsprechende Logikschaltung um diese anzusteuern.
nicht ganz das was ich suche was ich suche ist quasi ein l298 in "Groß" bzw etwas ehnliches
Dann suchst du aber einen Schrittmotortreiber :). Mit einer H-Brücke alleine kannst du keinen Schrittmotor steuern.
Und oben hast du geschrieben das du eine H-Brücke für 5A suchst :)
H-Brücke:
http://de.wikipedia.org/wiki/Vierquadrantensteller
Schrittmotortreiber:
http://www.strippenstrolch.de/4-0-5-...-erkunden.html
die strippenstrochlch steuerung habe ich in meiner alten fräse aber ich brauche eine bis 5A und wichtig mit enabel und das wollte ich ursprünglich mit mosfets machen deswegen auch der schaltplan da oben
ich habe ne ide ich könte ja den schaltplan des l298 verwenden und dir transistoren durch Darlington-Transistor austauschen ich bastel mal einen schaltplan zurecht
