Habe auch etwas Falsch beschrieben, mit Port(x).y= 1/0 wird der interne Pull Upp ein/aus geschaltet.Zitat:
Zitat von manu418
Mit Pin(X).y Wird dann der Pin ein/aus geschaltet. Wenn die LED gegen VCC angeschlossen ist, muss der Pin zum Einschalten Pin(x).y = 0 gesetzt werden. ist die LED gegen GND verdratet, Pin(x).y = 1.... Die Pin Richtung wird mit
config (X.Y) as .....Eingestellt.
Grüße Richard
