Mit R2D2s Methode geht es zwar, bei größeren Zahlen jedoch stößt die Modulo Operation an ihre Grenzen bzw erzeugt unnötig großen Code und damit Rechenzeit, was in zeitkritischen Anwendung ausgeschlossen ist.
Es geht auch mit den Grundrechenarten, für den Controller je nach Zahlengröße schneller gerechnet:
Int Zahl = 12345;
Stelle_5 = Zahl / 10000; // =1
Stelle_4 = Zahl - Stelle_5*10000 / 1000; //=2
Das kann man jetzt auch noch optimieren, aber so versteht man es besser.
@Gock
Ich glaube hiermit habe ich das selbe geschrieben (Idee hab ich beim Surfen gefunden):
uint16_t readADC(uint8_t channel)
// Funktion 1 zum Auslesen der Spannung
uint8_t i; // Variablen definieren (Zählervariable i + Resultat)
uint16_t result = 0;
ADCSRA = (1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1); //ADEN = ADC Enable
// wenn adps1+2 on sind und adps0 off, dann ist der Teilungsfaktor 64 (Tabelle Datasheet)
ADMUX = channel; //Kanal wählen; REFs0+1 -> interne Referenz 2,56V verwenden, REFS1 gibt es bei Attiny13 nicht
//externen Kondensator mit 100nF (Aufdruck 104) an AREF auf Masse
//Dummy-Readout (unten), misst 1* Ergebnis, wird nicht gespeichert
ADCSRA = ADCSRA | (1<<ADSC); // Schaltet bei ADCSRA das ADSC-Bit ein, d.h. Messung starten
while(ADCSRA & (1<<ADSC)); //Warte bis Messvorgang vorbei ist
// Nun 3* Spannung auslesen, Durchschnittswert ausrechnen
for (i=0; i<3; i++)
// Schleife, startet 3*
ADCSRA = ADCSRA |(1<<ADSC); // Einmal messen
while(ADCSRA & (1<<ADSC)); //Warte bis Messung vorbei
result = result + ADCW; // Resultate zusammenzählen (R1+R2+R3) -> später alles /3
ADCSRA = ADCSRA & (~(1<<ADEN)); //ADC wieder deaktivieren
result=result/3; // Durchschnittswert
return result;
main () // Hauptprogramm, startet bei Power ON und Reset
int spannung; //Definiere Ganzzahl-Variable Spannung
int einer,zehner, hunderter, startwert, mittelwert, endwert;
int i,j,k = 0;
DDRB=0b00001111;
while (true)
uint16_t result = readADC(0); // ruft die ADC Funktion auf an Pin0 =ADC0
spannung = result*3086;
spannung = spannung/1000;
startwert=spannung/10;
hunderter=startwert/100;
mittelwert=startwert-100*hunderter;
zehner=mittelwert/10;
endwert=mittelwert-10*zehner;
einer=endwert;
for (i=0;i<einer;i++)
PORTB=PORTB|(1<<PB0);
waitMs(50);
PORTB=PORTB&(~(1<<PB0));
waitMs(50);
for (j=0;j<zehner;j++)
PORTB=PORTB|(1<<PB1);
waitMs(50);
PORTB=PORTB&(~(1<<PB1));
waitMs(50);
for (k=0;k<hunderter;k++)
PORTB=PORTB|(1<<PB2);
waitMs(50);
PORTB=PORTB&(~(1<<PB2));
waitMs(50);
waitMs(1100);
return 0;
Der Code klappt zum draufbrennen, aber in der Schaltung funktioniert er nicht... HAb ich nen Fehler eingebaut??
Gelöscht, war.Unsinn
Aber bei mir oben ist auch ein kleiner Fehler: Hab die Klammer vergessen...
Int Zahl = 12345;
Stelle_4 = (Zahl - Stelle_5*10000) / 1000; //=2345/1000=2
Hey, glaube das stimmt schon.
Spannung ist nicht 3086, sondern (ADC)result (0...1024) * 3086;
Dh. zb. 1023*3086 also 3156978.... Das durch 1000 ist 3156 mV !
Hast natürlich recht, hab die Multiplikation ignoriert.
Der Code sieht eigentlich gut aus beim Überfliegen.
Was funktioniert denn nicht genau?
Kann passieren ;)
Naja, der Code wird vom AVR-Workpad raufgebrannt, und er schreibt ''erfolgreich gebrannt''...
Das heißt, wenn ich den Chip in die Schaltung gebe, müsste es gehen.
Ich stecke ihn also in die AVR-Chip-Halterung und schließe die Batterie an... Die Schaltung müsste dann funktionieren, tut sie aber nicht... (Momentan habe ich keine LED an den Pin der einerstelle angeschlossen, das sollte aber kein Problem sein... )
Nichts leuchtet oder blinkt...
Du scheinst einen Tiny13 zu benutzen und willst ADC0 auslesen. Der zugeordnete Pin ist auch der Reset!
Hast Du das entsprechend gefust? -> Datenblatt "Table 10-4. Overriding Signals for Alternate Functions in PB5:PB3"
Aber Achtung, wenn Du den Reset deaktivierst, kannst Du danach nicht mehr mit Deinem Brenner zugreifen. Nimm also lieber einen anderen ADCPin.
Hey, Danke. Das ist eine Idee... werd mal versuchen, das auf den ADC1 zu legen...
(zu den waitMs(50), da muss ich nochml umschreiben, aber normalerweise ist die Taktung automatisch falsch eingestellt, dass 50Ms ca. 300-500 sind, man es also sieht... Könnte auch dran liegen, dass es diesmal irgendwie die richtige Taktung ist und man die Blinksignale einfach nicht sieht... Aber sehr unwahrscheinlich...)
Hey,
habe gerade folgendes Programm ausprobiert
int hunderter=5;
int i;
main ()
while (true)
for (i = 0; i < hunderter; i++)
waitMs(100);
waitMs(100);
waitMs(1100);
Das sollte doch gehen, oder?
Nur, bei mir leider wieder mal nicht :(
Hunderter soll hierbei den Hunderterwert einer gemessenen Variable sein, provisorisch habe ich sie mal auf 5 gesetzt, um zu sehen, ob dieses Minimalprogramm geht.... Leider eben nicht. Wäre echt grooßartig, falls mir da jemand weiterhelfen könnte...!
Globale Variablen sind nicht gut, int i kann im Kopf der Schleife erstellt werden:
int hunderter=5;
main ()
while (true)
for (int i = 0; i < hunderter; i++)
PORTB |= (1<<PB1);
waitMs(100);
PORTB &= ~(1<<PB1);
waitMs(100);
waitMs(1100);
Im Prinzip sollte es funktionieren, vorausgesetzt, deine waitMs arbeitet richtig. Schau dir mal die _delay_ms(x) Funktionen aus der util\delay.h an.
